signal 5V en 24V
signal 5V en 24V
    invite81ba3572
    signal 5V en 24V
    Bonjour tout le monde,
    Je reçois un signal en créneau 5V et j'aimerais le convertir en 24V sans inverser le signal pour le raccorder sur un automate. Je possède une source 24VDC à proximité. Serait-il possible d'avoir un schéma du montage?
    Tropique
    Re : signal 5V en 24V
    Hello,
    Le plus simple est un circuit de ce genre.
    Pour savoir si c'est possible, la valeur de la résistance,.... il faut connaitre les caractéristiques de la sortie et de l'entrée.
    invite81ba3572
    Parfait merci beaucoup
    invite81ba3572
    est ce que ce montage conviendrait ?
    Tropique
    Si tu as changé d'avis, et que tu tolères l'inversion, oui.
    Sinon il faut un montage dans le genre de celui que j'ai donné, ou faire une double inversion.
    Si tu veux l'adapter à un bipolaire, il faut mettre la base à un diviseur entre le +5 et la masse (10K + 10K p.ex.).
  1. Convertisseur 24v 220v Signal alternatif carré
    Par invite4f853c02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 20h50
  2. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 13h46
  3. Convertir du 24V CC en 24V AC +-
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/07/2006, 13h13
  4. 24v Dc Vers 24v Ac
    Par invitedbdd5dfa dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/07/2005, 13h59
