exercice de physique puissance d'une résistance
    invite2422878a
    Unhappy exercice de physique puissance d'une résistance
    Dans un exercice de physique on me demande de calculer la puissance de la résistance. J'ai trouvé plusieurs formule mais aucune ne corresponde à mon exercice!
    Les formules: P= U²/R P= RxI² P= UxI et P= ExI
    Le problème c'est que dans mon énoncé je n'ai aucun de c'est éléments. Mon énoncé est: Les appareilles d'un laboratoire utilise un courant électrique sinusoïdal de fréquence f=50 Hz , fournie par EDF.
    De plus ces instrument fonctionne pendant une duré de 3heures.
    C'est instrument serve à réchauffer de l'eau. On ma déjà demander de calculer la chaleur reçu par l'eau, elle est de 12540kJ.
    Je ne comprend pas comment avec ces informations je peut calculer la puissance de la résistance?
    invite6dffde4c
    Re : exercice de physique puissance d'une résistance
    Bonjour et bienvenue au forum
    Vous connaissez l'énergie et le temps. Donc, vous pouvez déduire la puissance.
    De plus vous connaissez la tension, puisque on laisse entendre que c'est celle du secteur.
    Quelle est la tension du secteur chez vous (et dans le labo)?
    Au revoir.
    invite2422878a
    la tension est du 220v
    donc P= énergie x le temps / tension
    donc p= 12540 x 3 / 220 = 171
    est ce que c'est ça?
    invite2422878a
    invite6dffde4c
    Re.
    Non. Vraiment pas.
    La tension du secteur est depuis plus de 10 ans de 230 V et non de 220V.
    Et le temps, en physique, se mesure en secondes et non en heures ou jours.
    La puissance se mesure en joules et non en kilojoules.
    Finalement, l'énergie est la puissance par le temps.
    invite2422878a
    D'accrod
    donc 12540kj ça fait 1254x10^4 joules
    et 3 heures c'est 3600 seconde
    donc p= energie / temps x tension
    donc p= 1254x10^4 / 3600 x 230= 15.1
    invite35c388f8
    pourquoi tu fais intervenir la tension?
    ta formule de base relie l'enrgie W la puissance P et le temp t
    (ou peut etre j'ai pas compris ton énoncé)
    invite2422878a
    donc il ne faut pas que je mette la tension!
    donc p= énerie / temps
    donc p= 1254x10^4 / 3600 = 3483
    mais je trouve que la tension élevé
    invite803a8ebc
    une heure est composé de 3600s, donc trois heures sont composé de 10800s (LPFR tu t'était trompé de discussion, tu as répondu à celle-ci sur la discussion à propos de frottement entre les fils du tami des raquette de tennis)
    invite2422878a
    donc p= 1254x10^4 / 10800 = 1161
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par matthieu174 Voir le message
    Re.
    Merci. Je suis expert dans ce type de conneries.
    invite2422878a
    comme 1 watt = 3600 joules
    1161/3600 = 0,3225 W
    cela me paraît faut je devrait avoir beaucoup plus de watt non?
    invite35c388f8
    ! probleme d'unités ! en gros ta conversion watt/joule je crois que ce n'est pas bon
    les watts = puissance
    joules = énergie = chaleur
    c'est pas les memes grandeurs dans ta formule w[J], P[W] et t[s]
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par katepilote Voir le message
    Re.
    Nooooooooooooooooooooon!
    invite2422878a
    sinon 1 watts = 1 joules par seconde
    donc 1161 joule par secondes =1161 watts par seconde
    invite2422878a
    La puissance de la résistance est 1161W/s
    invite6dffde4c
    Non.
    1 watts = 1 joule/seconde
    1161 joules =1161 watts pendant une seconde
    ....................= 1 watt pendant 1161 secondes
    ....................= 100 watts pendant 11,61 secondes
    etc.
    invite2422878a
    d'accord je n'avias pas comprit ça comme ça
    donc c'est 10000watts pandant 0,1161 secondes
    Ma réponse doit donc être 10000watts
    ai-je bien compris?
  1. Puissance nominale d'une résistance
    Par invite29fde28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 15h07
  2. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 21h10
  3. Comment faire varier la puissance d'une grosse résistance?
    Par inviteb7e5e667 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2008, 10h01
  4. Puissance d'une résistance
    Par invite56dfcaf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 22h52
  5. déterminer la puissance d'une resistance
    Par invite873be070 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2004, 10h13
