multiplexage sur port serie
    invitee7add810
    salut à tous,
    nous savons tous que le port le port n'utlise essentiellement qu'une broche pour l'émission et l'autre pour la reception de données.est-il possible à partir de ce port de faire un multiplexage pour avoir autant de sortie que l'on veut et si on ve faire de l'acquisition en entrée?
    Re : multiplexage sur port serie
    Bjr à toi,
    Tu peux faire un multiplexage sur ton port. Le seul probléme c'est que cela sera "sérialisé", c'est à dire les uns APRES les autres.
    Si t'envisages 10 sorties, te faudras attendre que la "boucle" revienne au départ pour enoyer la "suite" de la sortie 1.
    Reste à connaitre les conditions de vitesses que tu acceptes.
    Plus tu voudras de sorties, plus il faudra "attendre".
    invitee7add810
    en fait je vous expose mon probleme.je veux créer une application de supervision par le port serie.je veux pouvoir recevoir des alarme de plusieurs équipements et ces alarmes doivent etre bien différencié afin de pouvoir identifié le type de l'alarme.ensuite je dois les enrégistrer au fur et à mesure que l'alarme se déclenche dans une base de données.c'est pourquoi je parlais du multiplexage pour recevoir les données.avez-vous une idée de la manière dont il faut identifier le type d'alarme?
    invitee05a3fcc
    Un port série RS232 n'est pas fait pour ça. Il faut travailler avec du RS422 ou du RS485
    Tu peux utiliser une carte interne PCI RS422 ou RS485
    Tu peux utiliser un convertisseur externe RS232/RS422 ou RS232/RS485
    invitee7add810
    et comment se fait la reconnaissance des bits relatifs à chaque évenement?je veux meme programmer en vb.net 2005.
    invitee05a3fcc
    Un port série travaille avec des octets reçu/transmis en série pour faire une trame. Chaque périphérique envoie donc une trame d'octet avec (par exemple) :
    Un octet de start (Ox0A)
    Un octet avec son numéro d'identification
    Un octet de data à transmettre
    Un octet de stop (Ox0D)
    Je conseille fortement d'utiliser des octets faisant parti du code ASCII ce qui permet d'espionner la ligne avec hyperTerminal et de "voir" des lettres et pas du chinois.
    Par contre, il ne faut pas que deux périphériques "causent" en même temps ... sous peine de cacophonie et de perte de message. Généralement, le PC interroge chaque esclave avec une trame du même genre, le périphérique qui reconnait son adresse répond.
    invitee7add810
    mon probleme va résider maintenant dans la maniere de programmer l'envoi automatique et régulier des requete de lecture aux esclaves sur le PC.quelqu'un a une source sur ça en vb.net?cela m'aiderait beaucoup.
    invitee05a3fcc
    En VB6, je sais faire
    En VB.NET, tu dois avoir des tuto sur la liaison série et sur l'utilisation du timer
    invitee7add810
    je pe vous retrouver demain pour qu'on puisse en parler?j'en ai vraiment besoin pour mon projet.
    invitee05a3fcc
    http://forums.futura-sciences.com/el...parallele.html
    Tu avais toutes les billes en main pour interfacer avec le port parallèle ! Si tu n'es pas capable de comprendre ça, pas la peine de causer de RS422 .....
    invitee7add810
    le port parallel est facil à faire!là c'est ke nous avons déja un équipement qui reçoit les trame modbus et il faut maintenant restitué ces trames au PC par port série.c'est ça la situation.il s'agit en fait d'un rack applicom avec une rack applicom qui concentre les trame.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hyacinthe11 Voir le message
    Tu te moques de qui ? Tu parles au début de RS232 et c'est après 10 échanges qu'on parle de ModBus ? J'appelle ça de la rétention d'information. Je laisse tomber.
    RISC
    Avec combien de liaisons série dois tu pouvoir fonctionner ?
    a+
    invitee7add810
    Monsieur DAUDET78, je ne me suis pas moquer de vous.je ne faisait que demander des renseignement qui je pense pourront m'aider.mes equipement en question utilisent communiquent par un protocole SDS80 et a la sortie il ya un convertisseur de protocole SDS80/JBUS qui achemine les info sur une rack applicom connecté á un serveur á partir d'une carte Applicom PCI 4000.mon probleme c'est de concevoir une nouvelle architecture de supervision puisque la carte PCI 4000 n'est plus opérationnelle et n'est plus produit par le constructeur.il fallait trouver une solution de rechange en Modbus et faire sa programmation pour obtenir mes informations des 5 equipements dont il faut assurer la supervision.c'est pourquoi je cherche des information sur le modbus et pouvoir le programmer.
    invitee7add810
    invitee7add810
    Monsieur DAUDET78,vous m'excusez pour la fois passee, ce n'etait pas mon intention de garder l'information.J'ai urgemment besoin de votre soutien pour la programmation du protocole ModBus.Pardon.
    invitee7add810
    je dois travailler avec au moins 5 liaison série.j'ai vraiment besoin de votre aide sur le modbus.je ne m'y connais pas du tout surtout en terme de programmation avec vb.net.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 07/04/2009, 16h24
  2. Capteur de température LM35DZ sur le port série
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 20h32
  3. Port serie sur 16F877 avec CCS
    Par invitefbe9ec51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 17h56
  4. Tensions sur port série
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2005, 15h44
  5. Montage sur port serie
    Par invite777669af dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2003, 16h31
