Emission avec Led IR : augmenter le pic de courant ?
    invitedd558ae9
    J'utilise un montage existant qui me permet d'envoyer des signaux infrarouge via une led IR : D1
    Cependant, le courant mesuré dans D1 n'est que d'environ 8 - 10 mA ce qui est trop peu et ma led IR n'a que très peu de portée.
    La commande est effectuée par un µP Atmel qui envoie du +5V sur sa patte 11 ( d'ailleurs j'ai constaté qu'il y a +5V en permanence sur cette patte même si aucun signal IR n'est envoyé : je ne suis pas sûr de ma mesure car je l'ai effectuée avec un voltmètre )
    Je voudrai modifier le montage actuel afin de pouvoir alimenter ma Led IR avec un courant de 50 mA ( la datasheet de ma Led IR spécifie ce courant d'alimentation )
    Pourriez vous me dire comment calculer les valeurs des résistances R10 et R11 ( peut être que le transistor Q4 ne sera pas suffisant ? )
    Je vous remercie de votre aide,
    invitee05a3fcc
    Re : Emission avec Led IR : augmenter le pic de courant ?
    En attendant la validation, tu as un lien WEB sur ta diode? Coté récepteur, c'est fait comment? schéma?
    Tropique
    Tu peux mettre une résistance de 2.2ohms en R11, et mettre un transistor adéquat en Q4, p.ex. ceci:
    http://www.diodes.com/datasheets/ZTX789A.pdf
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lcoulon Voir le message
    pas sur que la LED résiste à 50mA qui doit être spécifié avec des conditions particulières
    invitedd558ae9
    Pouvez vous m'indiquer comment fonctionne le transistor Q4 dans mon montage ?
    Je suis un peu surpris de voir qu'un niveau haut (+5B) est constamment appliqué a sa base.
    Est ce l'information IR est envoyée en modulation ou autre ?
    Merci à vous
    invitee05a3fcc
    en inverseur
    tu as 5V ou 4,4V (il manque une résistance de 4,7K entre la base et l'émetteur de Q4
    C'est le logiciel qui décide ! et comme on ne sait rien de l'utilisation de ton montage...
    invitedd558ae9
    En fait ce montage permet d'apprendre des codes IR et les retransmettre en fonction d'un caractere hexa reçu sur le port série du *P Atmel.
    http://www.techtoys.com.hk/Components/ULRC/ULRC.htm
    le montage complet se trouve ici :
    http://www.techtoys.com.hk/Components/ULRC/C0168-A.pdf
    Voici le principe de fonctionnement, exemple :
    on envoi 0x40 : apprentissage du code n°1
    on envoi 0x00 : le code n°1 appris au préalable est envoyé sur la led infrarouge.
    Le programme dans l'Atmel n'est pas disponible, il faut acheter le circuit déja programmé. ( d'ailleurs si vous connaissez un montage identique à base Pic avec le programme à disposition je suis prenneur )
    Mon but est de pouvoir amplifier le signal IR envoyé par je vise des recepteurs IR de volets électrique, ou d'éclairage Legrand et je dois vraiment viser juste et être proche du recepteur pour que le code soit reçu et interprété.
    La télécommande d'origine Legrand ne necessite pas d'etre aussi précis, ni si proche du recepteur IR.
    Donc je suppose que la portée et le courant passant dans la Led IR de ce montage est insuffisante.
    Pourriez vous m'aider ?
    invitee05a3fcc
    1/ Il a une porteuse à 36 38 ou 40Khz. il faut savoir si ton truc est capable de copier cette fréquence. Pour moi, la réponse est non car le récepteur d'apprentissage est un TSOP (qui élimine automatiquement la porteuse)
    PS : autre erreur de ton schéma, il manque une 1N4148 en inverse sur la jonction base-émetteur de Q1
    invitedd558ae9
    Merci pour les infos,
    Mais comment expliques tu que j'arrive a copier et renvoyer les codes IR de ma télécommande Legrand qu'a condition que la led d'emission de mon montage soit proche du recepteur Legrand , est le pb de porteuse dont tu parles ?
    Pour la 1N4148 à ajouter sur Q1 : à quoi doit elle servir ?
    La cathode doit est coté placé Base , c'est bien cela ?
    invitee05a3fcc
    peux être, si tu es très proche, le filtre du TSOP doit accepter (au forceps !) des trucs qui ne sont pas à la bonne fréquence
    a éviter de claquer en tension inverse Q1 (RS232 =+12V à -12V)
    Oui
    invitedd558ae9
    non, désolé en envoi les données serie de type TTL.
    invitee05a3fcc
    en niveau TTL ? et ça vient d'où? de quel équipement? Une liaison en niveau TTL ne doit pas être inversée avant entrée dans un µC.
    Branché sur ta source de liaison série, tu as quelle tension au repos sur la pin3 du DB9 ?
    invitedd558ae9
    En fait le montage que j'utilise est modifié pour y connecter directement le port série d'un PIC d'un montage tierce qui enverra des codes hexa en format serie TTL à port série du micro Atmel.
    Je joins le schéma complet modifié.
    Les codes IR sont visiblement bien enregistrés par le montage car si j'approche suffisamment la led IR D1 près de mon récepteur Legrand, alors la commande est correctement exécutée.
    Je ne comprends donc pas d'ou vient ce pb de faible portée ...
  1. Emission Avec Pic
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/01/2009, 21h37
  2. Montage led avec PIC
    Par invite8650eb60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 17h50
  3. Pic avec Led
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2007, 13h37
  4. Controller des LED avec un PIC via USB
    Par invite1d4e3e81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 10h17
  5. Test de PIC 16F628 avec une LED...
    Dernier message: 23/07/2006, 10h37
