Cd4504
Cd4504
    invitec85fb8ec
    Cd4504
    Bonjour à tous. Je souhaite translater des niveaux CMOS 0-5V en CMOS 0-10V. Pour l'instant j'utilise un montage à transistors NPN + PNP avec les résistances et capas nécessaires. Celà fonctionne parfaitement ( passage de créneaux de largeur 250 ns). Afin de gagner un peu d'espace, que penser du remplacement de ce montage par un circuit CD4504, sachant que le temps de propagation n'est pas une contrainte ?
    invitee05a3fcc
    Re : Cd4504
    Comme il a un temps de propagation de 250ns en max .. et un temps de transition en sortie de 100 ns, tu risques d'avoir un signal patoïde en sortie. C'est vraiment limite pour passer des pulses de 250 ns. Sur une application industrielle, je ne ferais pas.
    invitec85fb8ec
    Re : Cd4504
    Merci pr ta réponse. Oui c'est bien ce que je craignais. On croit tjrs trouver un IC qui répond au pb et ... finalement on repasse en composants discrets !
    invitee05a3fcc
    Re : Cd4504
    Tu peux toujours utiliser des 74xx06 ou 16 ou 07 ou 17
    Tropique
    Re : Cd4504
    Les comparateurs "modernes" ont une sortie totem-pole fonctionnant dans une large gamme de tensions d'alim, et des caractéristiques d'entrée bien adaptées à la translation de tension. Exemple, le LT1394, dont le temps de réponse est de 7ns. Il suffit de mettre l'entrée (-) à 2.5V.
    Ce n'est qu'un exemple, il y a beaucoup d'autres types, dont certains quadruples, etc.
