Question branchement haut parleur
    invitef16662bd
    Question Question branchement haut parleur
    Bonjour;
    J'ai 2 ampli et 2 enceintes et la question est est-ce que c'est possible de relier 2 enceintes a 2 amplis en meme temps (en parallèle)
    Je m'explique une enceinte sera relié en parrallèle sur les 2 amplis et pareil pour l'autre enceinte
    C'est possible?
    Merci de votre réponse et n'hésitez pas à me le dire si je suis pas clair
    invite15928b85
    Re : Question branchement haut parleur
    Chaque ampli verra l'impédance de sortie de l'autre en guise de charge. Comme cette impédance de sortie est très faible par rapport à celle des enceintes, les courants de sorties seront très supérieurs à ceux pour lesquels les amplis sont conçus. Gros problème en perspective ...
    Si tes amplis sont protégés contre les court-circuits en sortie, tu peux tenter la manip, mais tu risque fort d'être déçu !
    Bref, je déconseille fortement si tu tiens à ton matos.
    inviteede7e2b6
    +1...
    tu vas tout flamber !
    invitef16662bd
    meme avec une diode?
    Kissagogo27
    lu, pourquoi une diode résoudrait le problème ?
    il manque une donnée fondamentale, tu comptes utiliser tes 2 amplis en même temps ?
    ou en alternance ?
    invite15928b85
    Citation Envoyé par chak01 Voir le message
    Comment la brancherais-tu, cette diode ?
    inviteede7e2b6
    avec une diode , ça ne marche pas , point barre !
    il faut commuter l'ampli utilisé sur les enceintes , switch ou relais ...
    Tropique
    avec une diode , ça ne marche pas , point barre !.
    Si si, mais il faut une diode pour courant alternatif. Ca doit pouvoir se trouver ici p.ex.:
    http://www.superherosupplies.com/lab-supplies-d8/
    (Pas très loin des résistances négatives)
    inviteede7e2b6
    j'échange contre une lime à épaissir ACME , première main , peu utilisée.
    invite032f3700
    Trés rare quand même ces diodes .....
    Moi j'ai une cintreuse de tube fluo je veux bien la lime a épaissir.
    arsene de gallium
    Peut être faut-il expliquer à chak01 que la sortie d'un ampli est du courant alternatif et pas du continu malgré le repérage +/- destiné uniquement à brancher les enceintes en phase.
    invitef16662bd
    Merci pour vos reponses, non j'utilise pas les 2 amplis en meme temps mais en alterance, ah oué sa change tout! une diode sert a rien en alternatif je pensais eviter que la sortie son d'un ampli va sur l'autre sortie de l'ampli non utilisé.
    Un interupteur entre les 2 masses de l'ampli pour ouvrir le circuit de l'ampli non utilisé est-il une solution?
    inviteede7e2b6
    ton projet est couramment utilisé dans les auditoriums pour choisir le couple enceintes/ampli que le client veux écouter.
    pas de secrets , il faut couper les DEUX fils de CHAQUE enceinte , pour éviter tout risques de boucles calamiteuses !
    donc inverseurs bipolaires ( un par enceinte)
    ou relais à 4 RT permettant de commuter les deux enceintes en même temps.
    bonnes bidouilles
  1. [Brun] Branchement 2ème Haut Parleur sur Télévision
    Par invitecd1de4c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2008, 13h21
  2. pb haut parleur
    Par invitedaa9fdfa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2008, 18h16
  3. haut parleur
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 19h20
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 05/02/2008, 21h01
  5. haut parleur
    Par invite45204519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 18h25
