recherche composants
    inviteffd73c86
    Je suis nouveau sur le forum et voici mon problème :
    la led receptrice de mon vieux téléviseur semble hs, test de la télécommande avec APN elle fonctionne mais impossible de faire fonctionner la télé.
    J'ai démonté le petit circuit ou se trouve le composant en question voici les références :
    TK 19 501 TFM 1330 T
    Serait'il posible d'avoir une adresse internet ou autre pour le commander?
    Par avance merci
    inviteb4680975
    Re : recherche composants
    bsr et bienvenue, tu peux mettre une ptite foto?
    ibtihel
    Citation Envoyé par juri13 Voir le message
    ce n'est pas une raison pour incriminer le récepteur ,car d'autres causes aussi peuvent être derrière le non démarrage de la télé .
    as tu testé le signal sur la sortie du recepteur avec un oscillo ??
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    etronics
    bien souvent cela viens de la télecommande ... sinon pour le recepteur cela resemble à quoi ?
    voir sur ma page un peu ancienne http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog46.htm
    Je viens de chercher chez selectronic mais ils ne font plus ce type de composants ...voir ailleur
    @+++ dan
    inviteffd73c86
    Je me suis mal exprimé, la télévision s'allume et s'éteint normalement avec les boutons de la télé, mais le problème elle reste sur M6 avec le menu installation en permanence et impossible de changer de chaine par les boutons et pour faire disparaitre le menu il faut la télécommande.
    inviteffd73c86
    En ce qui concerne le composant il ressemble au module reception infrarouge vishay TSOP 1736 qui se trouve dans le lien donné par Etronics.
    etronics
    inviteffd73c86
    Est'il identique à ma référence, car mes notions en electronique sont vraiment limitées, merc pour les réponses, si c'est ok je le commande, merci
    inviteffd73c86
    J'ai donc trouvé dans un magasin d'electronique un composant :
    V09 607 TSOP1736
    Pour rappel, celui qui est monté sur mon circuit est :
    Sont ils compatibles, est je peux le monter?
    N'existe t'il pas un problème de fréquence différente entre ces deux composants?
    J'attends vos réponse avant de me lancer dans la soudure, merci encore pour votre aide.
    A+ Cordialement
    inviteffd73c86
    J'attends vos reponses, merci encore
    inviteffd73c86
    Voici des nouvelles, j'ai effectivement soudé le composant V09 607 TSOP1736 sur ma carte electronique et miracle cela fonctionne.
    Donc c'était bien la led receptive qui était hs, la télévision fonctionne normalement maintenant avec la télécommande.
    Merci à tous pour votre aide.
    Cordialement Juri13
  1. Recherche de composants
    Par invite2b734472 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 11h30
  2. recherche de composants
    Par invitef7b65a5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2008, 22h25
  3. recherche de composants
    Par invite6227efae dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 20h01
  4. recherche de composants
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 22h01
  5. Recherche de composants
    Par invite5dc57908 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 21h37
