Régulateur de tension qui ne régule pas
    invite2c55735f
    Je dispose d'un régulateur 5V LM2906.
    Lorsque je lui applique 12V en entrée j'ai du 9,5V en sortie. J'ai penser au départ par rapport à la documentation constructeur que j'avais peut être confondu l'entrée et la sortie car la vue peut être mal interprété. J'ai donc pris un nouveau régulateur afin d'être certain de repartir sur des bonnes bases et j'ai inversé. Et la toujours rien...
    Si quelqu'un à déja utilisé ce régulateur...
    invite2c55735f
    Re : Régulateur de tension qui ne régule pas
    Désolé pas un 2906 mais un LM2936.
    invite2c55735f
    J'ai lu sur un autre post qu'apparement il fallait une charge... J'ai du mal à y croire mais bon, j'ai rajouter une charge et toujours rien !
    D'après vous il faudrait changer la référence de régulateur de tension, ce n'est pas la meilleur solution mais je n'arrive pas avec celui ci à obtenir une tension régulée...
    Je me suis inspiré du site de Christian tavernier pour créer une alimentation à partir du PC. J'ai donc réutiliser la même référence. Sur le site il est précisé de ne pas utiliser de régulateur type 7805 mais au moins il régulerait !
    invitee05a3fcc
    et tu as utilisé quel schéma ?
    http://www.datasheetdir.com/LM2936+LDO-Regulators
    Le 12V en entrée vient de quoi ?
    Tu as quelle charge en sortie ?
    invite2c55735f
    J'ai utilisé le schéma de cette page :
    http://www.tavernier-c.com/afficheur_lcd_serie.htm
    Seulement pour la partie alimentation. Car le projet n'a rien avoir avec celui décrit sur la page.
    Pour la charge j'ai placé une résistance de 680 ohms pour le test.
    Le 12V provient d'une alimentation stabilisée pour le test.
    invite2c55735f
    Pas une petite idée? Il ya peut être quelques choses que je ne fais pas mais bon vu la complexité du schéma d'après la documentation je ne vois pas ce que je fais de travers...
    invitee05a3fcc
    Une photo de ton montage? il doit marcher.
    Tavernier déconseille le 7805, car il l'alimente avec les tensions RS232 (ce qui est osé !)... Avec du bon 12V DC , pas de problème
    invite2c55735f
    Je vais faire un montage sur plaque labdec et vous met les photos avec les mesures.
    invite2c55735f
    Ecouter c'est à rien n'y comprendre, j'étais en train de réaliser la maquette sur plaque et quand j'ai alimenté, il y a une régulation parfaite du 5V. Forcement il y a du avoir quelques choses mais quoi je n'en sais rien... Les joies de l'éléctronique.
    invitea3c675f3
    La masse de ton régulateur était-elle branchée quand tu avais 9,5V en sortie?
    carcan
    Hello !
    avais tu mis des petits condos sur l'entrée et la sortie ?
    Peut-être qu'il oscillait en sortie à cause de cette absence ...
    Laurent
    invite2c55735f
    Alors tout à l'heure quand je vous est envoyé le message en disant que tout allait pour le mieux maintenant, dans les 5 minutes je me retrouvait avec une tension encore non régulée... Et en fait en effet il s'agissait d'une piste qui était coupé et donc ne reliait plus la masse de mon régulateur de tension...
    Maintenant tout est réglé.
    Merci pour votre aide à tous
  1. [Thermique] PAC piscine origine asiatique réfèrence KS 150 R ne régule pas !
    Par invite363ac020 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2009, 19h18
  2. Régulateur de tension ou pas?
    Par inviteaca451ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 14h00
  3. [Blanc] congélateur ne régule pas
    Par invite182f8293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 07h12
  4. [Blanc] Frigo qui ne régule plus le froid...
    Par invite94159c00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 12h41
  5. 78l05 qui régule pas a 5v
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 07h55
