Régulateur de tension ou pas?
    inviteaca451ba
    Je dispose d'un vieux PDA et d'un GPS (en cours de livraison) que je voudrais alimenter tous deux par un pack de batteries NiMH. Le PDA veux du 5V, le GPS du 5V +/- 5%.
    Donc si je mets 4 batteries NiMH en série, j'arrive à 4.8V, juste au dessus des 5V - 5% = 4.75V. C'est un peu juste non?
    De plus si je veux augmenter la capacité du pack, je suis obligé d'en mettre 2 en parallèle. Or j'ai lu sur sur ni-cd.net que ce n'étais pas conseillé. Donc il vaudrait mieux que je mettes mes 8 batteries en série, pour me faire du 9.6V, que je convertirais ensuite en 5V via le régulateur de tension.
    Est-ce que quelqu'un d'expérimenté pourrait valider mes choix techniques SVP?
    Là j'ai sous les yeux la datasheet du LM7805. Tension de droupout=2V donc OK dans mon cas.
    Comment est-ce que je calcule l'efficacité énergétique du montage. J'y accède grâce au "quiescent current"? A part cela dans la datasheet, il n'y a pas de graph ni d'autre info sur l'efficacité du composant
    Ben merci par avance,
    Jerome.
    invitee05a3fcc
    Re : Régulateur de tension ou pas?
    Citation Envoyé par Jerome.jh Voir le message
    En négligeant le courant de repos
    Pout= Vout*Iout
    Pperte=(Vin-Vout)*Iout
    Rendement = Pout/(Pperte+Pout)
    inviteaca451ba
    Merci Daudet78
    Bon si je factorise tes formules, j'obtiens:
    Rendement = Vin/Vout
    Donc dans mon cas: Vin=9.6V, Vout=5V
    Ca fait R=0.52 (ce que je vérifie en faisant l'application numérique avec Pout et Pperte).
    Donc euh ... la tout de suite je trouve pas ça très efficace, si je perds la moitié de l'énergie ... certes ça pourrait me réchauffer les mains l'hiver
    N'y a t'il pas de montage plus efficace que ça pour abaisser/réguler une tension???
    Merci!
    Jérome.
    invitee05a3fcc
    Un régulateur à découpage ...
    PS: le rendement, c'est Vout/Vin = Pout/Pin vue que les courants In et Out sont identiques
    invitee05a3fcc
    inviteaca451ba
    Ah ouai. Je pensais que les régulateurs à découpage, c'était réservé genre pour les alims de PC ...
    Pour la version 5V et un courant de sortie <1A, ils ont une efficacité de 77%. C'est marrant, mais je m'imaginais que pour une si faible différence de tension, on pouvait atteindre des rendements bien meilleurs. Mais bon je suis informaticien à la base
    Tout de même, est-ce que dans tous les appareils portable il y a 20% de la capacité de la batterie qui part dans le régulateur?
    Re-merci!
    Jerome.
    invitee05a3fcc
    On peut arriver à 80 85% en chiadant le circuit.
  1. Régulateur de tension
    Par inviteb691334c dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 19/11/2008, 20h16
  2. Régulateur de tension !
    Par invite46bbc4a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 15h33
  3. Régulateur de tension
    Par invitefbcd2a15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 18h54
  4. régulateur de tension
    Par invite2aa4a2fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 18h40
  5. regulateur tension 5 v
    Par invite5424eee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 11h28
