Commande moteur _ relais
    invitee3699402
    Je souhaite commander un moteur asynchrone avec un simple interrupteur (jusque la pas de problème) mais aussi avec un relais (une sécurité). Dans un premier temps je pensait mettre un relais temporisé qui arretrerait le moteur le temps de la coupure plus quelques secondes. Voici le schéma :
    Mais finalement, pour un meilleur fonctionnement, je voudrait que le moteur, dès l'ouverture d'un des deux interrupteurs de gauche, tourne dans le sens inverse, puis se mette en position arrêtée, mais je ne sais pas comment faire.
    Avez-vous une idée ?
    Jean-Yves
    gcortex
    Re : Commande moteur _ relais
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...lectriques.htm
    j'espère que çà répond à ta question
    invitea34e7140
    Gcortex: les liens de ton site ne fonctionne pas chez moi.
    Je sais pas si c'est pour tout le monde pareil...
    gcortex
    c'est bizard
    pour moi çà fonctionne
    invite210e4233
    invite9052eec1
    Not Found
    The requested URL /pdf\moteur_asynchrone.pdf was not found on this server.
    invitee3699402
    Bonjour et merci,
    Chez moi, les liens vers les pdf sont morts.
    A bientôt,
    Jean-Yves
    gcortex
    çà ne marche qu'avec internet explorer
    et dire que j'ai tout mis en pdf pour que chacun puisse voir les caractères spéciaux
    gcortex
    probablement les \ à la place des /
    gcortex
    C'est bon
    j'ai remplacé par des /
    et çà marche sous IE et Firefox
    invite9052eec1
    Merci pour la mise à jour.
    invite01d6ba4c
    j'ai un petit soucis avec un apareil que l'on branche sur du tri-phasé. Pour le fair fonctionner, on le branche ensuite on met l'interrupteur sur ON, cependant y a t il une solution pour que lorsqu'on le déranche sans le mettre sur OFF, qu'il se mette sur tout seul OFF , car lorsqu'on le rebranche il redémarre tout de suite et cela est dangereux ?????
    Merci de votre aide
  1. commande relais
    Par invited17f5f9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 14h04
  2. Commande de relais !!!
    Par invitec4b3e737 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 21h05
  3. Commande de relais
    Par inviteec154f4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 21h07
  4. relais commandé
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2005, 12h54
  5. Commande de relais. (Help)
    Par invite68d37435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 13h48
