commander 3 irf540
commander 3 irf540
    invite5b7deb33
    commander 3 irf540
    bonjour j'ai un montage avec un 555 qui commande
    un irf540. malheureusement l'irf chauffe un peu
    trop... je voudrai donc le soulager en mettant
    d'autre irf en parallèle avec le premier..
    mais je pense que le 555 ne pourra pas les
    commander tous.. je voudrai donc ajouter un
    transistor mais je ne sais pas comment le cabler...
    quelqu'un a t'il la solution ? merci par avance.
    invitee05a3fcc
    Re : commander 3 irf540
    Doublon http://forums.futura-sciences.com/el...ensite-5v.html pour une réalisation vouée à l'échec !
    invite5b7deb33
    ce n'était peu etre pas la peine de dire ça daudet... même si après quelque essai je peu confirmer.. je voulais lancer un autre sujet sur un montage avec le 555 , en vue de faire un poste à souder tig.. merci
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par scarabdore Voir le message
    en Français, "tig.." c'est quoi?
    invite8757150d
    Smile Re : commander 3 irf540
    un façon de souder avec un gaz http://fr.wikipedia.org/wiki/Soudage_TIG
    invite5b7deb33
    le tig c un type de soudure manuel avec électrode tyngstène et de l'argon pour inerter
    invite5b7deb33
    J'ai dejà en ma possession un poste arc que je voudrai améliorer pour faire du TIG. Il me faudrai faire une carte de gestion de l'intensité 50 A max me suffirai amplement. Il me faut donc à cette intensité mettre plusieurs mosfet en parallèles. Ce que je voudrai savoir c'est comment câbler mon transistor qui va commander les mosfet. Merci par avance.
    invitee05a3fcc
    comme tu ne donnes pas d'information sur la soudure TIG, je me suis renseigné. Ton poste actuelle pèse plus de 15Kg ou est électronique?
    invite5b7deb33
    Mon poste actuelle pèse près de 20 kg. Je voudrai pouvoir l'équiper en électronique afin de gérer l'intensité de la soudure (par rapport à l'épaisseur du métal à souder). L'important c'est que l'intensité doit saturer en cour circuit à la valeur régler manuellement. L'idéal serait de pouvoir choisir en un courant continu et un courant alternatif (pour souder l'aluminium)... Désoler DAUDET78 de pas t'avoir donner suffisement d'info.
    invitee05a3fcc
    Donc c'est un transfo avec shunt magnétique réglable. C'est increvable ... et ça marche. Que veux tu faire de mieux en électronique ?
    invite5b7deb33
    je veux pouvoir régler précisément l'intensité qui passe dans l électrode. en tig on à moins besoin de courant que pour une soudure à l'arc. c'est pas facile avec le volant de pouvoir régler la puissance, et le tig c'est fragile tro de sauce si tu touche et tu fond toutdesuite l'électrode..
    invitee05a3fcc
    Et bien , bon courage pour réguler en courant 50A sous 40V ....
    invite5b7deb33
    tu crois que c'est pas possible ?
  1. commander un moteur
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2012, 14h18
  2. commander un store
    Par invite74312eac dans le forum Électronique
    Réponses: 90
    Dernier message: 25/08/2009, 14h35
  3. Help:Commander un servomoteur
    Par invite1a7bd053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2009, 13h59
  4. Commander un moteur
    Par invite49b2c8a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 12h04
  5. Commander un servomoteur
    Par invite7fa37b4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2005, 00h22
