abaisser tension DC pour moteurs
    invite93927cc2
    J'ai un transfo/redresseur qui sort 24V DC sous 15 A max.
    A partir de là, je voudrait créer 3 tensions 6v, 9V, 12V, sous 5A max chaque circuit pour alimenter des moteur DC (qui tournerons à vitesse constante). Il me faut donc abaisser la tension 24V DC. J'ai cherché et j'ai trouvé un régulateur linéaire règlable qui peut sortir 5A: le LM338.
    http://www.datasheetcatalog.org/data...yut2u2qopy.pdf
    maintenant deux questions: est ce que le régulateur linéaire est une bonne méthode? Le fait que mes charges sont inductives (moteur) pose t'il des problèmes si oui, lesquels
    d'avance merci
    invitee05a3fcc
    Re : abaisser tension DC pour moteurs
    Bonjour oliblues et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par oliblues Voir le message
    Ton LM338 va exploser .... pour fournir 6V sous 5A à partir de 24V, il faut dissiper :
    (24-6)*5= 90W ......
    Non
    Non
    Soit tu pars d'alimentation correct 230/6V -> Pont de diode -> moteur 6V (est il indispensable de réguler?) ou tu utilises des convertisseurs à découpage .... mais tu va payer ça la peau des fesses!
    invite93927cc2
    salut
    effectivement, vu sous cet angle, la régulation linéaire, c'est pas terrible.
    J'ai pas envie de claquer des mille et des cents, mais je me dit qu'il y a surement une autre solution. quelqu'un à une idée?
    invitee05a3fcc
    Moi, je te l'ai donné
    Qristoff
    Animateur Électronique
    @daudet:
    Pourquoi dis tu qu'un convertisseur à découpage coûte la peau des fesses ?
    ça coûte le prix de la self et de la diode en plus mais bon.... il ne laissera pas la fortune familliale quand même !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Quand je vois notre ami Oliblues choisir un LM338. pour alimenter une charge de 6V avec 5A à partir de 24V ..... Je me dis que son niveau en électronique est bien faible (ce n'est pas un reproche mais une constatation, tout le monde a été un jour débutant !). En effet, le LM338 est capable de délivrer 5A que si la différence entre la tension d'entrée et la tension de sortie est inférieure à 15V (sans compter l'évacuation des calories. Donc il ne sait pas lire une spécification.
    Je ne le vois donc pas se lancer dans un convertisseur DC/DC à découpage. Donc il doit l'acheter tout fait ..... donc ça coute la peau des fesses par rapport à un transfo 50 hertz adapté
  1. pourquoi un hacheur pour abaisser une tension
    Par mbejaoui dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 14h30
  2. abaisser une tension
    Par invitee16bb07d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/03/2009, 14h46
  3. Comment abaisser une tension?
    Par invite16675e65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 11h52
  4. abaisser une tension
    Par invite52b8bbbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 09h35
  5. Abaisser la tension de 24 V en 12V
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 11h49
