Détection de trame sur port COM
    inviteb7e0a565
    Je souhaite lire des informations que mon Microcontroleur envoie au PC par le biais du port série.
    Ces informations sont envoyées dans une trame de 32 octets.
    A chaque début de trame j'ai placé un symbole '$$' .
    Je souhaite maintenant coté PC récupérer la trame.
    Je code avec dev-c++ et je n'arrive pas imaginer le code qui permettrait de lire mes infos après avoir détecter mes symbole '$$'.
    Pouvez vous m'aider ?
    invitee05a3fcc
    Re : Détection de trame sur port COM
    Tes 32 octets, c'est des caractères codés en ASCII ?
    inviteb7e0a565
    non pas forcément, j'ai du float, du unsigned 16bits.
    Mais bon il faut juste que je les cast.
    inviteb7e0a565
    non j'ai du float, du int, du unsigned 16bits...
    Après je sais que je dois faire un cast mais le problème c que je n'arrive pas formaliser ma trame. Il faut que je prenne mes octets dans l'ordre et après mon '$$'.
    invitee05a3fcc
    Si tu n'as pas de problème de vitesse de transfert, je te conseille de les transformer en chaine de caractére . Ensuite tu met un 0x0A en start et un 0x0D en stop et tu peux visualiser ce que tu reçois avec HyperTerminal sur ton PC. Ce qui permet de voir le contenu de ta trame. Ensuite, tu écris un programme de lecture de ton port COM qui reçois une trame ASCII et tu récupéres tes valeurs.
    inviteb7e0a565
    ok mais je ne comprend pas comment (coté pc) récupérer ma trame dans le bon ordre.
    Je veux me synchroniser par rapport au '$$' (pour mon exemple) pour etre sur de lire ma trame dans l'ordre.
    if (j'ai '$$')
    alors je sauvegarde les 30 octets suivants
    invitee05a3fcc
    Mais tu peux avoir aussi "$$" dans tes données !
    Aussi je te propose de modifier ta trame et de la passer de 32 octets à environ 60 octets (au pif)
    inviteb7e0a565
    Tout est possible mais quand meme.
    Comment tu ferais en C pour te caler sur ces symboles ?
    invitee05a3fcc
    Je ne connais pas le "C", je travaille en VB6 (obsolète) et je n'ai aucun problème pour détecter l'arrivée de $$
    inviteb7e0a565
    comment l'as tu codé ?
    Peux tu me donner un aperçu de ton code ?
    invitee05a3fcc
    pour détecter un 0x0A , réponse #6 http://forums.futura-sciences.com/el...ees-rs232.html
    inviteb7e0a565
    merci je vais regarder
  1. [Brun] panne de trame sur tv sansui
    Par invite502941c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 22h20
  2. [Brun] image rouge avec retour de trame sur tle telefunken
    Par invite53f2647d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 15h29
  3. Panne trame sur toshiba 2812sf
    Par invite35051070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 15h20
  4. panne trame sur tvc newell
    Par invitefef1fe60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 21h35
  5. Caractère ASCII sur Trame RS232
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2003, 00h38
