Led en // et Programmation via PIC
    invitecdd7da5c
    Question Led en // et Programmation via PIC
    Je souhaite me lancer ds la programmation de PIC pour en suite raccorder plusieurs dizaines de led et les faire "s'animer"
    Question 1: Dans le cas d'un branchement via circuit imprimé (ou se trouvera donc le PIC) puis je mettre mes leds en // meme si je veux faire animé différement plusieurs de ces leds ?
    invitee05a3fcc
    Re : Led en // et Programmation via PIC
    Citation Envoyé par greek Voir le message
    Ca y est ..... je fais l'infarctus
    invitea5908686
    outch
    invitecdd7da5c
    C'est quoi...je dois pas utiliser // pour parallèle ?
    Ou est le pb....merci d'éclairer ma lanterne
    invitecdd7da5c
    ma question n'est peut-être pas assez précise:
    Je ne souhaite pas que les leds soit "physiquement" mise sur le circuit imprimé...je souhaite et j'espère pouvoir déporter la commande de la guirlande de led
    invitea5908686
    nan le problème en fait et qu'il ne faut pas mettre des leds en //, elles ont besoin d'être polarisées. Donc une petite résistance en série et voilà, c'est réglé !
    Gérard
    Quand on utilise des LED, la règle N°1 :
    JAMAIS de montage //
    RISC
    Tu peux trouver différents type de montages de LEDs avec les PIC ici.
    Regarde aussi ces notes d'application.
    a+
    invitecdd7da5c
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Et bien c un pb car un gros vendeur de led parisien m'a explique qu'en mettant une bonne resistance (je viens de l'acheter, elle fait bien 5 a 6 cm de long) on pouvait brancher en parallele....donc ....quid de la bonne reponse?
    Je peux jamais ou de facon bien precise?
    invitee05a3fcc
    On peut JAMAIS .
    Tu as un schéma de ce que tu veux faire ?
  1. programmation de PIC
    Par invite5c627463 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2009, 15h35
  2. La programmation de PIC
    Par invite1a3598e0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/01/2009, 14h50
  3. programmation pic+led
    Par invitea39e55a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 08h33
  4. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 14h36
  5. programmation de pic en C
    Par invite81170861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 15h16
