Commande cyclique de relais.
    inviteeea436b2
    Je souhaite commander un relais (5V) de façon cyclique selon le schéma en pj.
    Quelqu'un m'indiquer quel CI je pourrais utiliser svp ?
    J'avais pensé à 2 NE555, mais les périodes semblent trop longues...
    Merci !
    Bonjour Webdam et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 02/10/2009 à 10h44. Motif: Supprimé l'image pdf
    invitee05a3fcc
    Re : Commande cyclique de relais.
    En attendant la validation ..... quel temps de ON et de OFF?
    inviteeea436b2
    120 à 600 s ON, puis 5 s OFF, 1 s ON, 5s OFF etc...
    invitee05a3fcc
    La réponse classique .... avec un microcalculateur.
    Si ces bébêtes ne te sont pas familières ..... avec un CD4060 . Voilà un truc qui traine sur mon disque dur et qui peut te donner des idées (ce serait plus simple 7 s OFF, 1 s ON, 7 s OFF etc... )
    inviteeea436b2
    Désolé pour le pdf.
    En pj, le cycle en jpg.
    Le temps important est celui que je veux faire varier de 30 à 600 s avec un potentiomètre.
    Les autres sont approximatifs.
    7s au lieu de 5s, ça va bien.
    Je vais essayer avec un CD4060.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Webdam Voir le message
    Enfin, il y a encore de la cogitation avant que mon schéma ne marche avec 3 tempos .....
  1. commande de relais
    Par sepp dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2009, 08h39
  2. commande relais
    Par invited17f5f9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 14h04
  3. Commande de relais !!!
    Par invitec4b3e737 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 21h05
  4. Astable a Rapport Cyclique variable commandé numériquement
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 01h04
  5. relais commandé
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2005, 12h54
