créer un thermometre electronique
    invited582f19a
    Je suis en train de fabriquer la maquette d'une maison où j'aimerais mettre un thermométre je préfère le fabriquer que l'acheter ou sinon sa n'aurais pas d'importance mon budjet est limité
    invite74119562
    Re : créer un thermometre electronique
    salut.
    je te propose une pt1000 comm capteur. Regarde chez un vendeur type farnell.
    J'en utilise un et ça marche nickel (enfin, platine ^^).
    Pour avoir une tension j'utilise une source de courant de 1mA. Ce courant passe dans la résistance variable avec la température (1kOhm à 0°C) et donne la tension, image à la température.
    Contrairement à ce qu'on croit, le courant passant dans la résistance ne fausse pahttp://forums.futura-sciences.com/newreply.php?do=newreply&noquo te=1&p=2580507s la mesure (ça pourrait chauffer!).
    P = R*I² ou I = 0.001 A-> I² = 0.000001 A
    P = 1000 -> on a 1mW et sérieux, il n'y as pas de conséquence sur la mesure!
    Un ADC peut être utiliser pour numériser ta mesure et la traiter ensuite.
    Une Pt1000 comme celle-ci serait correct
    http://be.farnell.com/labfacility/dm...3mm/dp/1289667
    ibtihel
    quelle gamme de T° ??
    avec quel type d'affichage ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invited582f19a
    Merci beaucoup mais pourrez tu parler plus simplement car je uis un peu debutent en la matiere stp pour le capteur j'ai chercher sur conrad j'ai trouvr le PT100 mais il coute 20€!!! est-ce que le KTY 10 suffira http://www.conrad.fr/sondes_de_tempe...36_222138_FAS# Merci.
    invited582f19a
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    ibtihel j'aimerai bien un thermometre avec affichage sur à segmenthttp://www.conrad.fr/modules_lcd_p_1...149_213150_FAS Merci.
    ibtihel
    invite15928b85
    Perso, j'utilise un LM35 qui sort une tension continue proportionnelle à la température. Branché à un multimètre numérique, on a la température en dixièmes de degré ...
    invited582f19a
    J'aimerais savoir est-ce que le LM35 et le LM35DZ sont pareil ou pas?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lecorse Voir le message
    Regarde la spécification : http://www.datasheetcatalog.com/data...5/LM35DZ.shtml
    Tu en penses quoi ?
    invited582f19a
    j'ai pas trop compris car le site est en anglais.Mais merci quand même.
    invitee05a3fcc
    C'est une question de boitier
  1. thermomètre électronique
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 14h10
  2. TIPE Thermomètre électronique
    Par invite06c01aec dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2008, 11h50
  3. thermomètre electronique
    Par invite8699d527 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2007, 11h46
  4. Thermomètre électronique
    Par invite56ff1776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2007, 23h52
  5. Un thérmométre electronique
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2006, 13h16
