générateur DC photovoltaique
    invite74119562
    pour un projet je devrais réaliser un générateur DC photovoltaique, soit un générateur autonome de 2.5V en sortie.
    J'aimerais que ce soit régulé, c'est à dire que la sortie serait toujours de 2.5V ou 3V .
    Je n'ai pas bcp de contraintes sur le courant mais 75mA serait pas mal.
    J'ai déjà pensé à utiliser un supercondensateur de 10F permettant de garder la tension.
    Pouvez-vous m'aider ou me donner des pistes?
    Merci à vous
    gcortex
    Re : générateur DC photovoltaique
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/
    vu la puissance le régulateur parallèle est envisageable
    invite74119562
    Merci Gcortex,
    mais je ne vois pas où se trouve le dossier dans le site en lui-même.
    Pourrais-tu préciser stp...
    Encore merci
    gcortex
    aucun dossier
    juste ces 4 lignes :
    "Un panneau solaire est une source de COURANT, qui se branche directement sur une batterie
    (Pb ou NiCd), via un régulateur série 13V5 ou 27V (ou un commutateur à hystérésis), pour
    couper le courant en fin de charge. La puissance électrique maximale en plein soleil est de 150W/m².
    La tension du panneau à vide peut monter à 20 ou 40V…"
    après faut broder un peu !
    invite74119562
    Le probleme c'est que je n'ai pas de batterie, mais bien une super capa qui me sert de "charge".
    Je suppose que le problème est le même...non?
    La régu doit don se faire au niveau de la super capa?
    Mais comment faire cette régulation?
    gcortex
    çà dépend de la tolérance sur la tension de sortie
    tu peux réguler avant ou après ou les deux
    si ta supercapa supporte 3V, faut réguler à 2,5V
    - soit avec un régulateur série low drop out (LDO) en amont
    - soit avec un régulateur parallèle
    si tu trouves pas de régulateur, tu peux le fabriquer avec
    - une référence band-gap
    - un ampli op
    - un MOSFET
    Dernière modification par gcortex ; 03/10/2009 à 14h37.
    invite74119562
    super, merci bcp dit
    Autre question. On m'a parlé de circuit de charge et de décharge... pour mon "alim"...
    Je ne comprend pas tt a fait tt ce qu'il faut faire...
    Tu pourrais m'éclairer?
    gcortex
    Tu dois avoir un dossier avec toutes les contraintes à respecter
    je suppose que la charge se fait par la cellule photovoltaïque
    et la décharge lors de l'utilisation de l'alim
    mais çà je pense que tu le savais déjà
    PS : 2V5 c'est juste pour un MOS,
    mais tu peux associer un npn et un pnp ou prendre un darlington
  1. photovoltaique
    Par invite288f2de3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/04/2009, 22h41
  2. relier générateur van de graafff à un générateur 7A
    Par invitea06ec63e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 19h07
  3. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 21h05
  4. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 21h05
  5. le générateur photovoltaique: dualité..?
    Par invitebb755c75 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/02/2006, 15h54
