aide moi transistor + module radio
    invite64e14557
    Dans mon montage j'ai soudé une led dans l'émetteur de transistor NPN donc ma commande soit inverse si j'envoie 0 dans la base la led est alimenté et le contraire quel est la déférence entre ce montage et un montage avec PNP
    a la fin j'essaie de utilisé un module radio pour commande mon montage a distance j'ai trouve un module BC-NBK avec la technique PWM et j'utilise un PIC comme un codeur décodeur
    quel est la différence entre la technique analogique et numérique de la transmission radio
    je trouvé cette phrase mais j'ai pas bien compris
    radiodiffusion numérique convertit d'abord le son en données binaires (généralement compressées pour en réduire la taille et donc réduire le débit requis)
    merci a vous d'avance
    Re : aide moi transistor + module radio
    Bonjour souschir et tout le groupe
    Citation Envoyé par souschir Voir le message
    ... Dans mon montage j'ai soudé une led dans l'émetteur de transistor NPN donc ma commande soit inverse si j'envoie 0 dans la base la led est alimenté et le contraire quel est la déférence entre ce montage et un montage avec PNP ...
    Je n'ai strictement rien compris, ni quel est ce montage.
    ... a la fin j'essaie de utilisé un module radio pour commande mon montage a distance j'ai trouve un module BC-NBK avec la technique PWM et j'utilise un PIC comme un codeur décodeur ...
    Je ne vois pas non plus le rapport entre cette affirmation et la "question" précédente.
    ... quel est la différence entre la technique analogique et numérique de la transmission radio
    radiodiffusion numérique convertit d'abord le son en données binaires (généralement compressées pour en réduire la taille et donc réduire le débit requis) ...
    Là encore, je cherche le rapport.
    Il me semble que ta phase en gras concerne la radiodiffusion de musique et ne me paraît pas concerner ta préoccupation, mais encore une fois, mon jugement est faussé (probablement) par l'imprécision de ta question.
    Quelle est, au juste, ta vraie question?
  1. module radio RM4SG
    Par invite95abd005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 18h51
  2. recepteur radio circuit integré ou transistor ?
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2008, 10h37
  3. poste radio aidez moi un peu svp
    Par invitea88ed24d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 17h37
  4. TPE sur la radio aidez moi svp!
    Par invitef6f658b6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/10/2005, 11h32
  5. La radio, aidez moi !
    Par invite6597f708 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2005, 19h13
