Cablage autour d'un BS170
    invite3c35244f
    je souhaiterai transmettre des informations entre un CPLD et un PIC(ou un autre CPLD, je sais que je peu directement les câbler entre eux, mais voila, la distance entre les deux n'est pas encore définie, et je souhaiterai réaliser ce type de montage (voir pièce jointe)... Est-ce correcte?
    Merci d'avance et bonne journée a tous...
    invitee05a3fcc
    Re : Cablage autour d'un BS170
    Ton CPLD sort en 0/5V ?
    La distance est de combien ? 50 cm ou 20 m?
    Quelle vitesse?
    invite3c35244f
    La distance n'est pas encore fixée, mais elle n'excèdera pas 50 cm, en ce qui concerne la vitesse, je ne me suis pas posé la question, tout ce que je peux te dire, c'est que mon PIC et mon CPLD auront un quartz de 20Mhz... Il ne s'agit pas d'une communication entre les deux, mais bien d'un échange d'informations logique 0-5V.
    En ce qui concerne la sortie de mon CPLD, il sort bien en 5V.
    invitee05a3fcc
    Alors pourquoi cette usine à gaz ?
    invite3c35244f
    c'est vrai, cela est inutile, je ne pensai pas faire cela, mais voila je ne suis pas tout seul sur ce projet, et la personne préfère réaliser ceci que avoir une liaison directe ( les informations passeront quand meme par le biais de connecteur et donc un peu de cable...) ->peur des perturbations..
    Penses tu que le schémas est correct??
    Merci d'avance DAUDET
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Moi, je rajoute deux thyristors, 3 Zener, 4 Gmov ........ pour un truc qui sert à rien. Justification du 12,5V?
    Si il veut éviter les parasites et/ou les surtensions, il faut connaitre les conditions d'utilisation, distances, débranchement à chaud ? etc etc
    On ne se protège pas du VIH ou du H1N1 avec les mêmes moyens.
    invite3c35244f
    Je vois... bon je vais me renseigner un peu plus alors sur le pourquoi du comment...
    Mais je crois que je vais faire comme je pensais dès le début, c'est à dire, ne rien mettre...
    Merci pour ta suggestion ( -> deux thyristors, 3 Zener, 4 Gmov )
    Bon après midi
    invitee05a3fcc
    Si il y a des déconnexions à chaud, posibilité que l'un soit sous tension et pas l'autre, il y a des précautions à prendre. Mais il faut un cahier des charges complets. Nombre de points de liaison.
    invitee05a3fcc
    Un p'tit détail (que je n'avais pas vu) sur ton schéma #1 .....
    Si le CPLD n'est pas branché, la grille du BS170 est flottante, la moindre charge électrostatique le fait claquer !
    invite3c35244f
    Ah... merci pour l'info...
    Pour résoudre ce problème en cas de choix de cette solution, je met une zéner 6V2 à l'entrée du BS170 (cathode sur la grille/ anode au 0V)?
    invitee05a3fcc
    alors qu'il suffit de mettre 10K entre la sortie du CPLD et du PIC ......
    c'est pour dire que le branquignol qui a fait le schéma #1 ... il n'a jamais touché un fer à souder.
    invite3c35244f
    C'est ce que je comptais faire au début...
    Mais bon, je vais voir tout ça... dans tous les cas, soit je fais une liaison directe (avec une R en série) soit je fais l'usine à gaz avec une sécu contre les décharges electrostatiques...
    Merci encore DAUDET pour toutes ces infos...
    invitee05a3fcc
    La 10K :
    1/ protège des décharges
    2/ évite les renvois de tension en cas de mono-alimentation
    3/ coupe un peu la fréquence max.
    gcortex
    le BS108 est plus adapté pour du 5V
    mais pourquoi ne pas utiliser un buffer ?
  1. equivalent à nMOs BS170
    Par invited49600ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 20h08
  2. Cablage d'un potentiomètre
    Par invite5a5f3a7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2009, 20h02
  3. Enroulement d'un fil autour d'un cylindre
    Par invite86410931 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2009, 12h01
  4. Câblage d'un transformateur
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 16h13
  5. cablage d'un compteur d'objets
    Par invite88831b64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 23h07
