testeur de RAM
testeur de RAM
    inviteabf482e4
    testeur de RAM
    bonjour a tous
    je cherche a créé une serie de testeur, de ram, de carte mere, et de carte PCI ETC..., j ai trouver pour la rame, check ram entreprise américaine. la raison est la suivante testé une ram ou toute autre matériel prend du temps. je suis amené très souvent a devoir testé des pièce pour mes réparation de matériel pour testé un PC entier il me faut faire des teste croisé la méthode la plus rapide a ma connaissance qui par conte demande une grande quantité de matériel.
    je recherche donc soie des plant de montage de ce type de matériel soie du monde pour m'édée a le réaliser
    invitee05a3fcc
    Re : testeur de RAM
    Bonjour linuxmania et bienvenue sur FUTURA
    Un test RAM sérieux est toujours très long car il faut tester différents "pattern". Pour une carte mère, il n'y a besoin d'aucun matériel, mais d'un bon logiciel (comme MEMTEST86) disponible en CDROM bootable (et gratuit)
    inviteabf482e4
    Re : testeur de RAM
    salut^^
    oui je sai bien qu il y a des programe de ce type c ceu que j utilise couramant mai il praine du temps mon but et de racourcire ce temps
    donc j ai pencer utiliser un apareille qui injécte un voltage 1v par exemple et voire ce qu il en sort pour en faire un comparatif , celui ci conecté a un pc avec un logiciel ociloscop
    bref voila mon idée de depart
    merci de me donné ta reponce
    invitee05a3fcc
    Re : testeur de RAM
    Citation Envoyé par linuxmania Voir le message
    heu heu? Je n'ai pas trop pigé? Tu veux tester une RAM comme un circuit intégré du genre 74HC00 ? Je l'alimente et je regarde les niveaux de sortie en fonction de l'état des entrées ?
    Avant de continuer, renseigne toi sur le fonctionnement interne d'une RAM.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9moire_vive
    http://www.commentcamarche.net/contents/pc/ram.php3
    Re : testeur de RAM
    Pour tester une RAM (dynamique je suppose , DDR ,DDR2 ?) soit on dispose d'un testeur ad hoc (1M€ d'occase) soit on le fait au moyen d'un bout de logiciel, ce que fait Memtest ou équivalent.
    Une ram dynamique ne peut en AUCUN cas être testée par des moyens classiques.
    voila à quoi ressemblent les spécifications de la bête
    http://download.micron.com/pdf/datas.../256MbDDR2.pdf.
    Bien sur on peut développer son propre logiciel ou automate et c'est assez amusant.
    invitefbe9c267
    Re : testeur de RAM
    salut^^
    heuu Daudet peux tu me prêter ton décodeur
    j'ai même pas envie d'aller plus loin
    ps: notre société fournit des générateur de pattern et des analyseurs logiques à 600mhz sync et 8 ghz async pour que nos clients debug. leur electronique embarquant de la DDR 1 à 3
    Re : testeur de RAM
    Citation Envoyé par tektro69 Voir le message
    ps: notre société fournit des générateur de pattern et des analyseurs logiques à 600mhz sync et 8 ghz async pour que nos clients debug. leur électronique embarquant de la DDR 1 à 3
    oui c'est vrai, bonne camelote.
    inviteabf482e4
    Re : testeur de RAM
    A merci enfin une reponce claire simple , cette reponce me permet d'avencer dans ma recherche
  1. RAM ou pas RAM
    Par vlooo dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2009, 12h20
  2. testeur de cable
    Par invite3f502012 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 11h11
  3. testeur alimentation pc
    Par invite60c2539d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 00h48
  4. testeur de telecommande IR
    Par invite1f65816c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2007, 12h06
  5. Ram Ram Rameur.....
    Par invite3200dca9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2004, 21h40
