RAM ou pas RAM
RAM ou pas RAM
    vlooo
    RAM ou pas RAM
    Petite question théorique et pratique: quelles sont les differentes hypothèses qui font qu'une RAM, mettons DDR2-SDRAM, ne fonctionne pas correctement sur un PC donné ?
    Il m'arrive ce cas là et je n'arrive pas à piger...
    D'avance merci pour vos contributions éventuelles
    invite765732342432
    Re : RAM ou pas RAM
    - elle est mal installée
    - elle est morte
    - le gestionnaire RAM de la carte mère est mort
    - éventuellement une alim défaillante (mais ça devrait se remarquer par d'autre symptômes)
    vlooo
    Re : RAM ou pas RAM
    Citation Envoyé par Faith Voir le message
    - elle est morte
    - Elle est aussi bien installée que celle qui fonctionne. Pas si mal installée d'ailleur car on arrive à lire ses SPD avec CPU-Z sous Windows.
    - Morte, je ne pense pas car c'est le deuxième jeu de mémoire neuf que je commande. L'autre jeu n'était pas reconnu non-plus.
    - Le jeu de mémoire acheté quand j'ai monté le PC fonctionne toujours très bien.
    - L'alimentation est neuve, mais pourquoi pas; elle ne fait que 450W.
    archeos
    Modérateur*
    Re : RAM ou pas RAM
    Hello!
    Autre hypothèse : cette barrette dépasse la capacité gérée par ta carte mère.
    (Futura Sciences)
    invite07f30d6a
    Re : RAM ou pas RAM
    +1 pour archeos
    j'ai eu le meme souci:
    pris de la DDR2-sodimm 800
    alors que mon PC accepte au mieux de la DDR2-sodimm 667
    va faire un scan de ton ordi sur www.crucial.com, ca te dira ce que tu peux mettre dedans
    vlooo
    Re : RAM ou pas RAM
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Hello!
    En fait j'essaye juste de passer de 2 Go à 4 Go sur une carte mère qui accepte 8 Go. Donc pas de dépassement, en théorie.
    archeos
    Modérateur*
    Re : RAM ou pas RAM
    Hello!
    Bon, alors incompatibilité d'humeur entre tes anciennes et tes nouvelles barrettes?
    Une confirmation à effectuer dans le bios pour les nouvelles barrettes?
    (Futura Sciences)
    SuperTux
    Re : RAM ou pas RAM
    Tu as testé la barette récalcitrante sur l'autre slot ? Cela vient de m'arriver, du jour au lendemain un slot de ram de mon laptop c'est mit à ne plus fonctionner...
    vlooo
    Re : RAM ou pas RAM
    @archeos: Hello! Oui, le BIOS & Windows sont d'accord, elles ne sont pas reconnues ! Moi ce qui m'interpelle c'est que le SPD de ces barrettes soit quand même lisible, CPU-Z m'annonçant même que j'avais bel et bien mes 4 Go !
    @SuperTux: Oui, j'ai testé tous les slots. Je les ai même essayé seules sur les slots normalement utilisés avec succès par les anciennes barrettes, mais rien à faire.
    archeos
    Modérateur*
    Re : RAM ou pas RAM
    Hello!
    Si tu nous donnais les références de ta carte mère et de tes barrettes?
    (Futura Sciences)
    invite07f30d6a
    Re : RAM ou pas RAM
    c'est quoi?
    400, 667, 800 ou plus?
    wizz
    Re : RAM ou pas RAM
    Quelques hypothèses.
    C'est un PC de marque, dont le matériel est tatoué. Alors il n'y a que le matos acheté chez leur SAV qui pourra fonctionner correctement
    C'est un problème de densité des puces mémoires, que ta carte mère n'est pas capable de gérer
    Certains constructeurs de barette mémoire de course ont paramétré par défaut une tension supérieure à celle normalisée. Donc si le bios est en mode manuel (pour la tension V ram), et que cette tension est insuffisante, alors ça peut causer problème
    vlooo
    Re : RAM ou pas RAM
    Re et merci de vous intéresser.
    Carte mère: MSI K9A2 Platinum
    Mémoire: G-Skill F2-8500CL5D-2GBPK (2 x 1Go) - ce sont donc des 1066 MHz
    Processeur: AMD Phenom x4 9850 BE - à tout hasard
    Et non ça n'est donc pas un PC tatoué.
    Pour ce qui est de la densité des puces mémoire, d'après Everest, les anciennes qui marchent ont "2 ranks, 4 banks", alors que les nouvelles qui marchent pas, c'est "1 rank, 8 banks".
    Pour la tension des mémoires, je l'ai ajusté dans le bios. Je l'ai même poussé franchement pour les essais, mais rien.
    Voilà, la piste de la densité me semble intéressante...
    wizz
    Re : RAM ou pas RAM
    vu que tu as une carte mère top dernier cri, alors le problème de densité des puces ne devrait pas te concerner
    http://www.msi.com/uploads/test_report/TR10_1332.pdf
    tu es dans la dernière partie
    sinon, essaie de reseter le bios pour charger le mode "fail-safe"
    vlooo
    Re : RAM ou pas RAM
    Pour la densité des puces j'ai posé la question aux technicos de MSI France, on verra bien.
    Le fichier PDF je l'avais déjà. Seulement sur ce document les G.Skill F2-8500CL5D-4GBPK, dans le dernier tableau, ce sont des 4 x 1 Go, alors que dans le commerce ce serait plutôt des 2 x 2 Go... Je pense que c'est une erreur de "size" dans le document (lire 2GB au lieu de 1GB).
    Le fail safe settings dans le BIOS c'est déjà fait mais ça ne donne rien.
    Bon, j'ai obtenu le RMA pour les nouvelles G.Skill, le temps nous est donc compté...
  1. [Thermique] TA Theben 782 ram : ne fonctionne pas en "éco" (horloge).
    Par invite1cabac9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2009, 13h03
  2. Quel marque pour une barrette de ram 1024 pas trop chère
    Par invitea31f8138 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/04/2007, 20h29
  3. Ram ???
    Par invite5e1fe0a8 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/08/2005, 17h41
  4. Ram Ram Rameur.....
    Par invite3200dca9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2004, 20h40
  5. la RAM
    Par invite459b7859 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/11/2003, 15h25
