capteur DS18S20
capteur DS18S20
    invite4edccb10
    capteur DS18S20
    bonjour à tous
    est ce que je pourrais trouver un capteur de température équivalent au DS18S20 par exemple chez Conrad
    je vous remercie pour votre réponse
    invitee05a3fcc
    Re : capteur DS18S20
    je ne comprend pas ta question ... il est dispo chez Farnell http://fr.farnell.com/jsp/search/res...Redirect=false
    invite2de7076a
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    Dispo chez conrad aussi...
    Non, c'est des DS1820 ....
    La différence entre DS1820 et DS18S20 ... j'ai pas été voir !
    invite2de7076a
    La datasheet qu'ils ont mis est celui du DS18S20.
    Mais peut être n'est pas les même???
    invite2de7076a
    Ici la réponse:
    http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3021
    Specification Differences: The primary specification difference between the two parts is the temperature conversion time: DS1820 = 500ms (max) and DS18S20 = 750ms (max).
    Software Compatibility: The DS18S20 is software compatible with the DS1820 in most applications.
    invite4edccb10
    merci à tous pour toutes ces précisions,je ne connaissais pas Farnell et il ne me reste plus qu'à commander
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par momo50 Voir le message
    ... il ne me reste plus qu'à commander
    sur conrad??? ou farnell???
    invite4edccb10
    sur farnell
    invite894e4984
    D'après le Datasheet de chez Maxim :
    Le DS18S20 qui est le successeur du DS1820 pour la référence, porte toujours le marquage DS1820.(top mark)
    Quelqu'un peut confirmer?
    invite894e4984
    invite7a49d0d5
    Cool Re : capteur DS18S20
    pour infos ces composants sont dispos en "samples" (échantillons
    gratuits) auprés du constructeur... s'il t'en faut juste 2 ou 3...
    le port est gratuit...
    vede
    ;O]
  1. Ds18s20
    Par invite881fbb0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2009, 07h11
  2. capteur
    Par invite78b3ecc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 00h07
  3. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 13h46
  4. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  5. PIC et DS18S20
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 12h13
