convertisseur usb => port // et programmation?
    invitea01ec05b
    Smile convertisseur usb => port // et programmation?
    Bonjour!
    j'ai juste une toute petite question!
    peut-on faire de la programmation en C de port // avec un convertisseur usb => port //?
    exemple: http://www.priceminister.com/offer/b...mentation.html
    c'est pour piloter un robot a partir d'un pc portable qui ne possède pas de port //!
    je souhaite un port "DB 25" et non un port "centronic"
    merci de vos renseignements
    invite3a1051d7
    Re : convertisseur usb => port // et programmation?
    A ma connaissance le convertisseur usb port parallele n'est fait que pour commander une impimante .(si on peut je suis preneur !)
    pour piloter un robot il est prefeable d'utiliser un convertisseur usb serie (port com).
    il faut cependant ecrire les programmes d'interface (pc µP du robots).
    cordiament
    Alain
    invitee05a3fcc
    Si tu programmes en C (ou en n'importe quoi) et que tu utilises une DLL de ce genre : inpout32.DLL http://www.stielec.ac-aix-marseille....bati/inout.htm
    Le programme "tape" directement dans le circuit de sortie (pour le parallèle, un 8255 ou un clone) et comme ce circuit n'existe pas dans un port virtuel USB ... ça ne marche plus.
    PS :
    C'est la même chose sinon la taille du connecteur
    invitea01ec05b
    Je prèfère un port DB25 pour la taille et parce que c'est plus facile pour piloter le robot. Deplus sur le robot il n'y a pas de µp...
    en fait je veu juste par exemple brancher une led sur le conecteur 3 et sur la masse du port // puis avec la programation en C allumer ou éteindre la led.
    ça vous parait faisable?
    c'est pour les tpe. Mon collègue s'occupe de la programation et moi de l'électronique. Il a choisi de programmer en C parce qu'il y a un traitement d'image par web cam et c'est plus facil pour lui. Bref ce sera le sujet d'un autre topic
    invitee05a3fcc
    Je t'ai dis NON en #3
    Utilise un KIT USB Velleman K8055 http://www.velleman.be/fr/fr/product/view/?id=351346
    invitea01ec05b
    ça ne peu pas marcher parce que ça passe par un convertisseur usb => port //?
    avec un port parrallèle d'origine sur un pc ça marcherai?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zac56 Voir le message
    Oui
    en utilisant inpout32.DLL
    invitea01ec05b
    ok merci!
    bon on va essayer de faire au mieu... le projet n'est a présenter que en janvier si je me souvien bien!
  1. Convertisseur USB->port //
    Par invite85b205a9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/03/2009, 11h41
  2. Programmation sur port usb
    Par didou1982 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2009, 18h55
  3. tranformation port série en port usb
    Par invite708d9584 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2008, 09h35
  4. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 20h52
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 20h05
