Port parallèle, questions techniques + pratique
    invite29e4ce70
    Salut tout le monde,
    J'ai décidé hier aprem de me mettre à contrôler des trucs par le DB25, j'ai finalement réussi aujourd'hui (c'est un teigneux XP) mais je découvre que l'intensité sortante est franchement faible.
    1) Quelqu'un a-t-il des infos à propos du DB25 ? Genre les tension, les marges de tension, l'intensité etc.. Car sur les trucs officiels c'est pas très clair.
    Bref, demain je vais aller chercher du matos dans le but de me faire un strobo à LED, j'utiliserai un relais et je voudrais utiliser un truc pour conditionner le signal (avoir un beau signal carré).
    2) Est-ce important d'avoir ce conditionneur (je suppose qu'il en faut un si le DB25 supporte mal les hautes fréquences) ? Lequel faudrait-il prendre (je connais juste le NE555 )
    Ensuite, j'ai cru comprendre que le port parallèle n'est pas très bien protégé.
    je voudrais le protéger mais de façon franchement simple (genre quelques resistances ou diodes ou trucs dans le genre).
    3) Que faut-il faire ?
    Voila si vous pouvez déjà m'aider sur ces quelques points ce serait parfait.
    invitee05a3fcc
    Re : Port parallèle, questions techniques + pratique
    1/ sortance = 1 charge TTL (le circuit d'origine en 1980 était un 74LS374)
    2/ Le port parallèle se pilote avec un driver spécial InpOut32.DLL . voir mon programme #8
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ight=tradition
    l'adresse du port parallèle LPT1 est 3BC par tradition
    3/ tu peux entrer des bits (avec un collecteur ouvert sur les pins 1 15 14 16 17 13 11 12)
    4/ La meilleure façon de protéger le port parallèle LPT1 (qui est généralement sur la carte mère) .... C'est de mettre un port LPT2 avec une carte PCI. Si elle meurt, on la change
    invite29e4ce70
    Ok cool, merci.
    Je controle déjà le port parallèle, aucuns problèmes sur ce point là (aussi avec inpout32 d'ailleurs) .
    J'ai commencé à coder le programme et actuellement il change la valeur du pin 2 à intervalles régulières. J'ai une DEL liée a la masse ( via pin 25) et au pin 2.
    Avec des intervalles de 100ms ça va, avec des intervalles de 40ms c'est moins bien, et à 10ms la DEL reste constemment allumée.
    Ce qui veut dire que soit la DEL ne supporte pas cette haute fréquence (faible chances), soit le port parallèle a du mal à supporter la fréquence d'où la nécessité d'un ne555
    invitee05a3fcc
    A 10 ms, c'est ton oeil qui suit pas! ..... et aussi Windaube qui gère ta LED quand il en a envie ....C'est pas un O.S. "temps réel" (bien que je déteste cette appellation!)
    invite29e4ce70
    Ok, bon dans ce cas, mon principal problème va être de protéger le port en utilisant des trucs simples, vu que j'ai pas la possibilité de mettre une deuxième carte (pas le pognon pour et plus d'emplacements PCI)
    invitee05a3fcc
    Si tu sort des informations sur les pins 2 à 9, un simple NPN inverseur avec une 4,7K entre la pin et la base, et c'est bon.
    invite29e4ce70
    Ok j'essaierai de me trouver un transistor, sinon je me disais une simple diode ça pourrait le faire entre mon pin 2 (j'utilise que celui-là pour l'instant) et le reste, comme ça, ça oblige le courant à n'aller que dans un sens, non ?
    invitee05a3fcc
    NON, un transistor
    invite29e4ce70
    D'accord j'utiliserais un transistor, mais si tu as le temps, est-ce que tu pourras, s'il te plait, me faire un très bref shéma car j'ai uniquement appris à utiliser le transistor en tant qu'amplificateur de courant, voilà merci
    invitee05a3fcc
    Pin port ------4,7K ------ Base
    Pin 18------------------- émetteur
    Le collecteur avec une résistance de rappel à une tension positive
    NPN= transistor français moyen = 2N2222
    invite29e4ce70
    Je me suis représenté un shéma, j'ai calculé des trucs et d'autres et finalement j'ai besoin de mettre quelque chose après le collecteur ?
    Jack
    Plutôt 0x378 en principe.
    invitee05a3fcc
    Mais mon pauvre monsieur ! je suis pas en train de faire ton montage (et j'en suis bien incapable car, la dessus, c'est le silence radio !)
    Je t'ai dit de mettre une PullUP sur le collecteur et après, le signal, tu en fais ce que tu veux
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    ben, il y a des traditions ..... 0x3BC ou 0x378 faut faire gaffe !
    invite13111c20
    j'utilise aussi le port parallèle, mais avec dlportio.dll sous python.
    Les sources (hard et soft, drivers ... sont dispos)
    http://ggpg.free.fr/lfss2/indexlfss2.html
    comme source de courant je me sert du 5v d'un port usb.
    je manipule aussi un LCD 2*16 + 16 leds sans problème.
    invite29e4ce70
    Bon les choses s'annoncent pas trop mal
    Si quelqu'un si connait en DEL.. Est-ce que quelques (de 10 à 50) leds de 140.000 mcd, ça fait mal aux yeux même si on regarde pas directement (ce serais plutot la lumière qui rebondirait sur les murs) ?
    invite6b9c97c9
    je me permets de vous contacter car j'ai cru comprendre que le port parallele n'a pas trop de secrets pour vous ... j'ai un soucis avec un matériel qui se branche sur ce port mais je ne trouve pas d'informations .. il s'agit d'un petit module intitulé : Chickway programme recorder ES1079 " il dispose d'un led en face arrière et de l'autre côté un sub 25 male et un petit switch on/off indiqué "protection et c'est tout ! je recherche des infos sur ce petit boitier et son mode de fonctionnement.. il doit dater des années 85 ou 90 !!
    merci par avance
    bridgeted
  1. port parallèle
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 17h21
  2. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  3. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 19h33
  4. Port parallèle
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2006, 11h44
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 19h05
