circuit d'alimentation de mon phasemètre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    invite71578363
    Re : circuit d'alimentation de mon phasemètre
    Si c'est à but éducatif, la précision de mesure n'est pas le premier critère.
    c'est à dire.
    Donc, pour l'entrée en tension, tu utilises un transfo abaisseur
    380V/12v, par exemple.
    La mesure du courant nécéssite une sonde de courant, ou un transfo de courant.
    j'utilise le transfo au niveau du cirecuit de l'alimentation ou ou niveau des étages d'entrée?
    alayn91
    Entre les entrées du phasemètre et le déphasage du secteur a mesurer !
    Salutation.
    Alain.
    invite71578363
    T'as vu le schémas que j'ai envoyer en pdf?
    invite71578363
    donc rien est à changer, je dois simplement ajouter un transfo abaisseur 400/15V et un transfo de courant pour les sondes courant!
    alayn91
    La pièce jointe n'est toujours pas validée.
    Quant à la précision de mesure, il faudra éffectuer un calibrage en mesurant le déphasage avec une charge purement résistive.
    Ce qui devrait correspondre à un déphasage à peu près nul, 0°.
    Salutation.
    Alain.
    invite71578363
    t'as pas repondu à ma question
    alayn91
    OUI.
    Un transfo de courant ou une sonde de courant, qui est d'ailleurs un transfo.
    Un transfo de courant peut transformer un courant en tension, à condition de le charger par une faible résistance, 10Ω à 100Ω.
    Salutations.
    Alain.
    invite71578363
    t'as un exemple de ce genre?
    invite71578363
    ou quelques info sur ce genre de montage?
    alayn91
    Voir, par ex:
    - http://www.technicome.com/pageSite.aspx?rp=323
    salutations.
    Alain.
    invite71578363
    je suis allé sur le site mais on me parle de capteur de sonde magnétique.je n'y comprends rien
    invitee05a3fcc
    Si tu ne comprend pas qu'une sonde magnétique (à effet Hall), c'est un truc qui te sort une tension ou un courant image de ton courant mesuré avec un isolement galvanique .... faut changer de métier !
    invite71578363
    Ce que tu dis ne me decourage mais me donne le courage de continuer et de connaitre encore plus de chose. j'aime l'électronique.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par BMTECHNO Voir le message
    A priori, elle, elle ne t'aime pas !
    invite71578363
    c'est pas grave, elle finira un jour par m'aimer et ce jour sera mon jour
    invite71578363
    Et puis, c'est pas ça mon problème. tout ce que je veux en ce moment c'est qu'on m'explique certaines choses.
    alayn91
    Tu as déja eu des infos dans cette discussion:
    - http://www.elektor.fr/forum/forum/fo....1068495.lynkx
    On te dit que pour avoir une isolation galvanique sur les signaux d'entrées, il suffit d'utiliser des transfos.
    Tu es en électrotechnique, donc, tu dois avoir entendu parler des transfos !!!
    Maintenant, il faut que tu utilises tes neurones.
    On t'a indiqué un axe de recherche, à toi de poursuivre.
    Salutations.
    Alain.
  1. Circuit de surveillance d'alimentation +5V
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 22h25
  2. Le cable d'alimentation de mon ordi portable a lâché.
    Par invitee9671c27 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2008, 11h34
  3. CIrcuit imprimé d'alimentation court circuité
    Par inviteda212292 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 10h13
  4. pas d'alimentation sur mon lave linge
    Par invitebef00326 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2005, 10h41
  5. Circuit d'alimentation
    Par inviteb23f2a9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2004, 17h58
