Alimenter une DEL avec du 230 V ?
    invitea58a6ee3
    Question Alimenter une DEL avec du 230 V ?
    Voila j'aimerais alimenter une DEL avec du 230 V,
    avant toute chose je dois préciser que :
    • la tension est continu
    • la DEL a besoin de 1,5 V et (je ne sais plus quel est le verbe) 2,5mA
    Je calcule quel est la résistance de la DEL
    U = RI
    R = U/I
    R = 1,5/2,5.10-3
    R = 600 Ω
    Puis en alimentant avec du 230 v je dois mettre une résistance. Je cherche laquelle je dois mettre ;
    U = RI
    230 V = (600 Ω + R1) * 2,5.10-3 A
    230/2,5.10-3 = 600 + R1
    92 000 = 600 + R1
    R1 = 91 400 Ω
    Je devrais donc mettre une résistance de 91 400 Ω
    Mon raisonnement est-il juste ?
    invitee05a3fcc
    Re : Alimenter une DEL avec du 230 V ?
    Citation Envoyé par plo435 Voir le message
    Oui, si tu rajoutes un pont de diode (4 * 1N4148)
    Tu es sur des 2,5 mA ? une LED, c'est plutôt 10 à 20 mA ... et il a la solution capacitive.
    invitea58a6ee3
    Oui je me suis peut-être trompé sur les mA. Merci pour la réponse.
    NB : pour le pont de diodes j'y ai pensé (tension continu)
    cordialement,
    invitee05a3fcc
    Si c'est 26 mA, ton truc ,c'est un chauffage d'appoint ! 5,75W .....
    Utilise la solution capacitive
    Led sur secteur http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...on_de_leds.pdf
    invitea58a6ee3
    daccord merci
  1. alimenter une carte 9v avec 12v
    Par inviteedc03d0b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/12/2008, 17h47
  2. alimenter une DEL après coupure de l'alimentation en basse tension
    Par invite2cb574cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 08h31
  3. alimenter une led 3.6v avec pile de 1.2v
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 08h55
  4. alimenter une charge avec une batterie
    Par invited63972eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 09h20
  5. Alimenter un microcontroleur avec une pile et une alim
    Par invitef35a1d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 14h31
