matrice a led 8x8 rouge
    invite44d992ac
    bonjour, je suis étudiant en électronique et j'ai réaliser dans une expérience une matrice a led rouge 8x8 pour afficher des animations ou d'autre choses . j'ai fait le tout en FPGA 64kbyte, j'ai un compteur qui fait les ligne et un autre qui me donne l'adresse des colonnes a afficher. j'ai un oscillateur qui me permet de changer la vitesse de mon compteur de ligne pour le rafraîchissement.
    voila ma question: Si je monte mon oscillateur trop haut j'ai une "image fantôme" qui s'affiche sur ma matrice , pourriez vous m'expliquer d'ou elle vien et comment je pourrai fait pour l'éliminé?
    si vous avez besoin de plus de renseignement,schémas ou autre fait le moi savoir merci d'avance
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : matrice a led 8x8 rouge
    Bonjour et bienvenue sur le forum FUTURA,
    Qu'est ce que tu veux dire par image phantome ?
    Qu'elle est la fréquence normale de travail ? et à partir de quelle fréquence voit tu des phantomes ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Tu as des transistors entre le FPGA et les LEDs ?
    - Ils ne commutent pas assez vite
    - Tu n'as pas prévu de blanking entre les commutations
    Un p'tit schéma de ton interface ?
    invite44d992ac
    je vous fait le schémas et je vous l'envoie au plus vite merci
    invite2de7076a
    C'est surement ça...
    Je l'ai expérimenter sur une matrice 5x7 il y peu... et il y avait bien cette pseudo image (qui est en fait simplement la vraie image décalée d'un cran).
    invite44d992ac
    voila j'ai mis mon schémas en pièce joint dit moi ce que vous en penser merci
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par hannab Voir le message
    Surtout qu'il est petit...
    Soit tu rajoute des blocs pour bloqué l'affichage lors des commutations, soit tu laisse l'horloge assez basse, ou tu divise la fréquence d'horloge pour revenir à la solution 2.
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas de blanking !!!!!
    Tu changes tes compteurs (synchrone, asynchrone ?) n'importe quand
    Si on suppose qu'ils changent d'état sur un front descendant d'horloge
    Donc tu injectes ton horloge sur le compteur ET sur le décodeur BIN/Décimal pour le bloquer lorsque l'horloge est au niveau "0" (et que les compteurs et drivers sont en train de changer d'état !)
    Ton signal d'horloge doit avoir un rapport cyclique très faible:
    - niveau "1" long -> visualisation
    - niveau "0" court -> Blanking
    PS : J'eusse aimé voir comment sont fait les drivers ...
    invite44d992ac
    Merci pour vos réponse , mais je ne me souvien plus comment changer le rapport cyclique .
    Pour le schémas c'est les prof qui les font donc on fait comme on peut pour comprendre ... et merci
    invitee05a3fcc
    L'horloge, elle est faite comment?
    donne le schéma des drivers fait par tes profs, on verra si ils sont bons.
    invite44d992ac
    Pour l'horloge c'est un oscillateur a quartz variabe de 0 a 15[khz] et pour les driver je n'est rien de plus que ce que vous avez et je n'est pas le circuit avec moi.
    invitee05a3fcc
    c'est incompatible ... ou alors c'est un générateur B.F. stabilisé par quartz.
    Un schéma du générateur? ou un lien WEB sur sa spécification ?
    Bref, il faut que tu en fasses un signal rectangle avec un duty cycle faible. Je te laisse me proposer des solutions.
    invite44d992ac
    Je ne sais pas si vous connaissez les logidules , mon oscillateur et les compteurs son déja tout fait on ne voie pas ce qu'il y a à l'interrieur . mais si j'ai bien compris j'aurai du utiliser un GF normal a la place de cette oscillateur?
    invitee05a3fcc
    Un simple NE555 et basta.
    Par contre, ce qui est important c'est le blanking sur le décodeur BCD/Décimal.C'est un 74xx138 ou 74xx42 ? il y a une entrée Enable
    PS : Je ne connais pas les LogiBidules
    invite44d992ac
    D'accord merci , mais le blanking signifie quoi je n'est jamais entendu de mot? et j'aimerai savoir aussi quel fréquence je doit mettre pour que l'œil ne voie pas de changement?
    invitee05a3fcc
    Blanking = extinction complet de l'affichage (pour permettre de changer l'affichage et de laisser le temps aux transistors de se dé-saturer)
    Fréquence minimum : 25 Hz
    Fréquence conseillée : Plus de 60 Hz (inutile d'aller trop au delà)
    invite44d992ac
    Super merci beaucoup , pourriez vous me donner une astuce pour ce blanking ou me donner une idée de comment me lancer la dedans?
    invitee05a3fcc
    Relire les réponses #8 et #14
    On ne peut pas t'aider plus. Tu n'as donné aucun schéma de ton montage !
    invite44d992ac
    En tout les cas merci pour votre aide a bientot
    invite44d992ac
    Bonjour ,
    voila j'ai retrouver les Driver que j'ai utiliser pour mon montage , ce sont des UDN 2983A
  1. matrice de LED
    Par invite007d6ff5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/06/2009, 15h38
  2. matrice a led
    Par invite7e9b9cd3 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 09/10/2008, 10h11
  3. [Brun] Led rouge TV Thomson - HELP
    Par invite98554e7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 19h17
  4. Matrice Boutons/LEDs 8x8
    Par invitefbed2030 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 08h44
  5. Matrice de LED 7 x 5
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2006, 16h28
