transitor bipolaire ou mosfet?
    invitebd358db9
    je sais que la question est un peux bête:
    quelles sont les diverence de carateristique d'un transitor bipolaire (NPN et PNP) vis a vis d'un transistor MOSFET.
    pourquoi utiliser des mosfet et pas des npn pour commnader un moteur dc (brushless) par exemple?
    invitee05a3fcc
    Re : transitor bipolaire ou mosfet?
    Il y a de quoi écrire un roman !
    MOSFET : faible résistance en "On", impédance d'entrée élevée (mais capacitive), faible temps de commutation
    invitebd358db9
    pourquoi prefere t'on travailler avec des Mosfet pour commander des moteur dc que des npn?
    invitee05a3fcc
    NPN ou PNP: chute de tension de 0,7 à 1V en saturation, courant d'entrée élevée , temps important de desaturation
    invitebd358db9
    merci pour toute ces precision.
    ibtihel
    Citation Envoyé par labo vdw Voir le message
    exemple : le premier est commandé en courant ,le 2 iem en tension .
    voir aussi :
    http://www.cordellaudio.com/poweramp/why_mosfets.shtml
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    gcortex
    le gros avantage du MOS c'est qu'il intègre une diode rapide
    Les MOS étaient déconseillés au dessus de 200V, mais avec le progrès,
    on commence à trouver des MOS qui sont performants au delà de 200V
    Qristoff
    Animateur Électronique
    On trouve même des hybrides qui supportent des hautes tensions de collecteur comme les bipolaires et qui se commande comme des mos, les IGBT (insulated gate bipolar transistor) !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Question transitor
    Par invite1187e9bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2009, 21h48
  2. transitor
    Par invite463b9e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 17h44
  3. Transitor 2n2907
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 22h39
  4. polarié transitor
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 14h49
  5. Transitor MOS
    Par invite4e8412ad dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2005, 17h36
