Un conseil pour compte tour electronique
    invite68037dd3
    La photo jointe représente le circuit electronique d'un compte tour de moto je voudrais savoir si cette pièce référencé sur le circuit VR1 (fleche rouge) sert à l'étalonnage de l'aiguille du compte tour!
    je joint aussi un shéma du circuit!
    Toutes mes excuses mais je n'y connais rien!
    mais merci d'avance!
    gcortex
    Re : Un conseil pour compte tour electronique
    c'est un potentiomètre et il sert très probablement à étalonner
    invite68037dd3
    Merci de ta réponse je vais essayer en ésperant ne rien casser!
    invite68037dd3
    Raté ça n'a rien changé!
    invitee05a3fcc
    Et pourtant ... c'est bien lui !
    Hors tension, avec un ohmètre, tu mesures une variation de résistance entre les pins 6 et 8 du circuit intégré (si ton schéma est bon !)
    invite68037dd3
    Oui il y a effectivement une variation !
    invitee05a3fcc
    De 0 ohm à X Ohms ? donc VR1 n'est pas cassé
    Tu as quoi comme problème avec ton truc ?
    • Il ne marche pas du tout
    • il marche mais indique une valeur trop faible ou trop grande
    • l'aiguille est en butée
    invite68037dd3
    Il marche mais indique une valeur trop faible il indique 1000tours au lieu de 7000
    invitee05a3fcc
    Et quand tu bouges VR1, les 1000 Tr/mn changent un peu ?
    Il était monté sur quel engin ce compte tour ?
    invite68037dd3
    Il était sur une transalp non il ne varie pas du tout
    invitee05a3fcc
    Et si ton moulin passe de 1000 tours à 6000 Tr (réel !) que fait l'aiguille ?
    invite68037dd3
    L'aiguille monte monte à1000 tours!
    Je te remercie de ta patience mais je vais devoir couper bonne soirée et encore merci! demain sera un autre jour!
    invitee05a3fcc
    Et si tu doubles la valeur de C1 ?
  1. compte tour pour moteur
    Par invite53b61115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 12h24
  2. Compte tour electronique
    Par invite6db2c13d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 13h59
  3. Compte tour numérique pour 205GTI...
    Par invite0d8b4467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 12h50
  4. Compte tour pour moteur
    Par inviteffe7a925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 17h32
  5. compte tour electronique à led pour moto
    Par invite91038200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2005, 15h15
