courant maximal que peut forunir un pic16LF727
Vue hybride
    invite74119562
    je suis en train de décortiquer la datasheet du pic 16LF727 et je vois qu'il ne consomme rien en sleep mode.
    Mais en mode normal, c'est à dire mode de travail, combien consomme-t-il?
    Merci de votre explication
    invitee05a3fcc
    Re : courant maximal que peut forunir un pic16LF727
    Citation Envoyé par moustiqu3 Voir le message
    C'est très bien de faire ça. Mais si tu veux qu'on décortique ensemble .... tu crois pas qu'il faudrait donner un lien WEB sur ce document ?
    invite74119562
    ok, sorry. Voici le lien vers la datasheet.
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41341D.pdf
    invitee05a3fcc
    Tu as toutes les informations depuis la page 212 jusqu'à 215 pour la consommation en fonction du PIC, de la tension d'alimentation, de sa fréquence d'utilisation et des modes de fonctionnement. Par contre, pour savoir combien consomme ton PIC réellement en utilisant ces données, c'est la bouteille à l'encre. Regarde si, sur le site de MicroChip, il n'y a pas un mode d'emploi.
    La seule chose certaine, c'est que le courant pompé sur une sortie du PIC par ton application n'est pas pris en compte dans ces calculs.
    RISC
    Le mode "travail" dépend directement de la fréquence voir les pages mentionnées au-dessus.
    Attention, si tu utilises des fonctions analogiques, il faut ajouter la consommation propre de chaque périphérique (CAN, comparateurs, reference voltage,..).
    De plus il y a un maximum pour les E/S qui dépend de la dissipation thermique du boitier que tu choisis.
    La formule est donnée page 218 (TH06).
    a+
    Dernière modification par RISC ; 11/10/2009 à 18h22. Motif: correction
  1. La vitesse du courant peut varier, non?
    Par invite17ae6739 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/09/2013, 11h53
  2. Débit volumique maximal que peut accepter une section
    Par invitea35d876c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2009, 11h00
  3. peut on charger batterie avec un transfo courant continu
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2008, 13h30
  4. effort maximal
    Par invitec35bc9ea dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2008, 22h01
  5. peut on charger une batterie avec du courant alternatif?
    Par inviteb80c7816 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 15/12/2007, 13h01
