potentiometre et reostat
    invite4f7a60b6
    je ne sais pas quelle est la différence entre un rhéostat et un potentiomètre,si il y en a une ......
    merci de satisfaire ma curiosité.
    si vous avez le temps un petit schéma explicatif avec un moteur par exemple (pour un néophyte ).merci
    ibtihel
    Re : potentiometre et reostat
    Un rhéostat est un potentiomètre (à résistance réglable) , qui a deux bornes .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Bonsoir michel,
    tu es plutot hydraulique que électricité. Pourquoi tu poses cette question ?
    Rhéostat et potentiomètre, c'est pas loin d'être la même chose, une résistance variable et un pont diviseur variable.
    Le terme rhéostat implique aussi, implicitement, une notion de puissance (on démarre un moteur tri avec 3 rhéostats sur le rotor .....)
    C'est quoi le fin mot de ta question ?
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Les 2 sont des resistances variables !
    Le rhéostat generalement sont de fortes puissances et bobinés tandis que les potentiometres sont plus petits et de differentes constitutions : lineaire , rotatif, bobiné , carbone ...de plus leur progression peut etre lineaire , logarithmique ...
    ibtihel
    Re
    Utilisé aussi pour le démarrage des moteurs à courant continu,comme sur les locomotives .
    invite4f7a60b6
    Bonsoir michel,
    bonsoir a tous
    oui daudet78 je suis plus hydraulique que électrique ;
    mais 1 , je m'intéresse a l'électrique car un ingénieur hydraulicien m'a toujours dit : "quand tu cherche un système hydraulique pense d'abord électrique" , il avait raison ,c'est un système auto reverse hydraulique que j'ai sorti en 1996 grâce a des relais bistables ,et des temporisations électriques.puis modifié a l'identique mais avec des composants hydrauliques .
    et 2 ,le fin mot de ma question !
    http://www.destockoutils.fr/boutique...11700--Iziflux
    j'ai un bluemig AWELCO 170 ampères ( poste de soudure MIG) de 4 ans et d'un coup le moteur qui entraine le fil ne fait que la vitesse de sortie maximale ,plus moyen de régler la vitesse.
    il y a une carte électronique et un "potentiometre" multi tour sans buté ,impossible de faire varier le moteur .par contre ,avec un variateur de perceuse j'arrive a faire varier le moteur,(branchement en direct sur le moteur) c'est sensiblement le même type de moteur a balai et avec un réducteur. alors j'ai bien envi de monter un boitier variateur,du commerce . reste a le trouvé
    moteur a balai 80w maxi ,24 volts.
    ibtihel
    Citation Envoyé par michel dhieux Voir le message
    ce syst n'est pas réparable ou quoi ??
  1. Potentiomètre
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2012, 15h07
  2. potentiometre
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 15h18
  3. potentiometre
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 14h47
  4. potentiometre
    Par invitebdc47404 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 09h41
  5. potentiometre ?
    Par invite2f01222e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2006, 19h19
