moteur brushless ou pas à pas?
    invitebd358db9
    Cool moteur brushless ou pas à pas?
    bonjour à tous,
    j'aimerais faire tourner un disque de +- 35 cm de diamètre et de +ou-
    700 grammes via un moteur dc (pas à pas ou brushless).
    je dois controler sa vitesse de rotation et sa position.
    vitesse de quelque tour/min (tres lent mais sans accout) à 10tr/s donc 600 tr/min en accelaration controlée.
    j'ai fait un essai avec un moteur pas à pas directement placer sur l'axe du disque (le dique est à l'horizontale et repose sur l'axe du moteur).
    le couple de ce moteur n'etant pas assez elever, impossible de demarrer la rotation sans effet d'inertie (à coup repetitif), je suis passer via l'utilisation d'une couroi pour demultiplier le couple du moteur.
    c'est beaucoup mieux mais reste le probleme que si le disque est légerement frenné par une source exterieure, il decroche et chauffe.
    j'ai lu que l'on peux aussi utiliser un moteur brushless qui a un couple plus fort. celui-ci me semble plus compliquer à gerer et je ne sais pas si il existe aussi en 200 step par tour afin d'evirer les secousse, accout.
    pouvez vous me donner votre avis sur ce point:
    moteur pas à pas ou brushless ?
    merci de votre aide.
    Re : moteur brushless ou pas à pas?
    Bjr à toi,
    Il y a des "petits" et des "GROS" moteurs pas à pas. ou ..... brushless !
    Reste à savoir ce que t'as choisi.Mais comme tu ne dis RIEN sur l'effort (masse à entrainer) un "petit" moteur , vis à vis de la masse (quel qu'il soit) aura des problémes !!
    gcortex
    le moteur hybride associe les avantages du pap et du brushless
    invitebd358db9
    Merci pour vos reponse,
    Pour la masse c'est un disque de +ou- 700 grammes qui doit juste tourner à vitesse variable, l'axe du moteur sera directement au centre du disque ou pour demultiplier le couple, le moteur peut egalement être placer a coté du disque (en dessous) et l'entrenner via une couroi) disque placer à l'horizontale et moteur en dessous (non visible).
    est ce que les moteurs brushless peuvent comme les moteurs pas à pas avoir plus de 100 steps par tour. afin de ne pas voir les accouts au demarage.
    je m'explique: un moteur pas à pas de 48 step par tour, si placer directement sur l'axe donne 360°/48 = 7,5° ce qui donne pour un dique de 32 cm de diametre une avancée au contour du disque de +ou- 2cm et en utilisant des demi pas à 1cm.
    mais je pense perdre du couple avec les demi pas?
    mais pour un moteur brushless c'est toujours 12 pas pâr tour?
    gcortex
    Citation Envoyé par labo vdw Voir le message
    voir réponse #3
    quasiment pas
    6, 12, 18, 24, 30
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 15h52
  2. Formule liant frequence d'horloge L297 et vitesse moteur pas à pas
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 18h58
  3. Inverser le sens d'un moteur pas à pas à partir des bascules D
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 13h27
  4. Quelle est l'unité de la fréquence d'avance d'un moteur pas à pas ?
    Dernier message: 17/05/2009, 20h07
  5. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 22h11
