besoin d'aide pour identifier des afficheurs à aiguilles
    tchitchou
    Chers tous, bonjour, en mettant de l'ordre, je suis tombé sur deux afficheurs à aiguilles dont je ne comprends pas bien le marquage..
    Le premier, un "métrix" , a deux connections, normal, mais le marquage va à la fois jusqu'à 40v, 15v, et 300v.... ???
    Le deuxième m'emplit de doutes, 4 connections, et l'afficheur va d'avant 0, jusqu'à 100%...
    Je joins des photos pour les pictogrammes...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : besoin d'aide pour identifier des afficheurs à aiguilles
    Bonsoir et bienvenue sur le forum FUTURA,
    je nai pas vu les photos mais je pense que tu parles de galvanomètre.
    Le principe est de faire traverser un courant continu qui fait devier l'aiguille. Par exemple de 0 à 1mA. La graduation est autre chose. Suivant l'échelle que tu desires, faudrat mettre un petit composant en série ou en parallèle.
    Par exemple, pour avoir 40V pleine échelle, il faudrat inserer une résistance en série pour obtenir 1mA sour 40V soit 40000 ohms.
    Pour obtenir 15V pleine echelle, c'est 15V/1mA= 15000 ohms
    etc...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    tchitchou
    Merci pour cette prompte réponse,
    pour le "métrix", c'est vrai qu'il y a une marque de vernis rouge sur l'un des contacts, mais le logo alternatif figure sur l'afficheur, c'est ce qui m'a fait douter, et continue encore un peu...
    Et pour l'autre, quid des 4 connections ?
    Il y a bien une marquée + et une marquée -, mais il en reste deux.
    J'ai pensé à une ampoule, mais pas de résistance entre les poles...
    Sinon, j'ai bien compris ton explication.
    Le chiffre de départ (1mA ) est donné sur l'afficheur ? Ce serait le chiffre sous le dessin d'un fer à cheval ?
    Si quelqu'un a une idée ?
    Qristoff
    pour être plus clair et eviter les erreurs, il faut dissocier les deux (il est possible que l'un soit en courant continu et l'autre en alternatif) donc on va appeler le Metrix A et le CdC B.
    Pour le A:
    tu peux le tester en ajoutant une résistance fixe de 10000 ohms (10k) en série et alimenter l'ensemble avec une tension continue variable (pour bien faire, il faudrait une petite alim variable.
    Tu augmentes la tension de 0V jusqu'à x Volts pour connaitre le courant pleine échelle. La valeur 1,5 indiqué sous le "fer à cheval" (comme tu dis !) peut correspondre à 1,5mA soit 15V/10k ohms
    Régle d'or: commencer doucement avec des valeurs de résistance forte et des tensions faibles.
    Les marquages correspondent à l'usage prévu pour ce galva, il y avait un atténuateur devant.
    les chiffres 1,5 2,5 donnent la classe de précision, je pense que la diode indique une protection, cela devrait être un galva 100µA.
    Pour l'autre aucune idée à par la pleine échelle 20ma.
    Lorsque l'électronique était encore un vrai métier les galva étaient personnalisés en fonction de l'usage, un bon électronicien savait dessiner les échelles dont il avait besoin, tire ligne ou rotring , papier canson et encre de chine!
    Qristoff
    Pour le galva à 4 connections, il faudrait une photo du dos.
    tchitchou
    Merci, merci, ça me plait, tout ça, on avance.
    Je fais les tests dès que possible.
    J'ai presque fini de vous embêter..
    Une idée pour m'expliquer le pourquoi de la position exotique de l'aiguille au repos du CdC ?
    Bonne nuit
    Re
    qu'a t elle d'exotique ?
    tchitchou
    Ben, quand même, au repos, c'est pas sur le zéro..
    Je trouve ça exotique.
    (y'a quand même un petit logo pour montrer la position repos)
    Et donc, plus assez de lumière pour une photo du verso, mais un petit dessin fera la blague ?
    Qristoff
    C'est juste une question d'offset...
    si l'aiguille passe en dessous de ton "zéro", cela veux dire que tu va pouvoir régler la position "0" électroniquement et non pas mécaniquement avec une butée !
    invitea3c675f3
    L’indication ‘20mA’ me donne à penser que ce pourrait être un galva fait pour une mesure sur une ligne 4-20mA.
    Pour 20mA le galva va en butée droite et indique 100%; à 4mA il serait à 0%.
    tchitchou
    Oula, et moi qui croyais avoir compris..
    Quel calcul te fait trouver 4mA ?
    Ou c'est un chiffre qu'on croise fréquemment ?
    Bonne après midi, là bas ?
    invitea3c675f3
    Aucun calcul, simplement à vue d’œil, entre le repos et le 0% il y a à peu près le quart de l’angle entre 0% et 100%, ce qui ferait une échelle 4-20mA, un standard en métrologie.
    Commence à faire pas mal frette de par chez nous. Les nuits à Montréal tournent autour de 0˚C et les jours montent à 9. Dimanche dernier on a eu de la neige à Mont-Tremblant (100km au Nord de Mtl).
    Qristoff
    pas idiot l'idée du 4/20mA, je n'y avais pas pensé ! et pour les 2 autres plots cela pourrait être un rétro-éclairage (à vérifier au testeur de diode dans les 2 sens)
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    [HS_ON]
    Chez nous aussi, -6°c à St Jean d'Illac ce matin d'après un de mes collègue , moi je suis encore en positif mais limite.
    L'hiver sera dur donc Futura va fumer![/HS_ON]
    invitee05a3fcc
    De l'intérêt d'un PC 8 cores à 12 Ghz ... on ne met pas le chauffage en hiver !
    invitea3c675f3
    C'est donc comme ça que Daudet soigne son arthrite... quand il n'est pas dans sa 'douceur angevine'.
    Je viens de démarrer le chauffage, bientôt le ski de fond pour nous, il y a même des pistes très technique au Mont Royal en plein centre de Montréal. Des fois qu’il y aurait des amateurs…
  1. besoin d'aide pour identifier composants
    Par invite01dfe648 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 13h22
  2. Besoin d'aide pour identifier des pieces.
    Par invite76a394fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 17h24
  3. [Zoologie] Besoin d'aide pour identifier un insecte
    Par invite13e8d755 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/06/2008, 11h59
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 24/01/2008, 21h58
  5. Une planplante à identifier besoin d'aide rapidement
    Par invitee97f4360 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/06/2006, 16h18
