comparaison de multimètres entre numérique et analogique
    roro1111
    Arrow comparaison de multimètres entre numérique et analogique
    bonjour à tout le monde
    quesque vous savez comme avantages et inconveniants entre les multimetres digitals et les multimetres analogue ( à aiguille ), et le quel type preferz vous?
    invitee05a3fcc
    Re : comparaison entre digital et analogue
    Ah, riri (pardon roro ! ) , tu t'es trouvé une bonne question pour le W.E. ? Avec un truc comme ça, on va s'étriper dans la joie et la bonne humeur.
    Comme je suis un peu Jésuite sur les bords, je te retourne la question : Et toi? quel est ton avis?
    inviteede7e2b6
    tout comme quelle est la meilleure voiture , le meilleur logiciel , etc....
    la réponse est toujours la même : le meilleur outil est celui dont tu sais le mieux te servir !
    invite936c567e
    Re : comparaison entre numérique et analogique
    Je me rappelle avoir répondu à cette question plusieurs fois sur le forum. Il suffit donc d'utiliser la fonction de recherche.
    C'est tout l'intérêt d'être sur un forum thématique, et non sur un chat.
    roro1111
    mais peut etre le multimetre analogique peut utiliser dans la detection de fuite dans les diodes plus ce que celle qui est digital .
    l'analogique repond plus vite qu'une digitale c'est à dire son reflexe est plus rapide qu'une autre digital, n'est ce pas?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par roro1111 Voir le message
    Si tu l'affirmes, c'est que ça doit être vrai ! Et on ne va pas te contrarier.
    invite936c567e
    Pas vraiment. J'aurais même été tenté de dire l'inverse. En fait ça dépend des appareils.
    L'avantage des multimètres analogiques, c'est que la position de l'aiguille reste visuellement toujours assez représentative de la valeur mesurée. Ils peuvent ainsi rendre compte de la valeur moyenne, de la tendance de la variation, et même des oscillations lorsque la fréquence est inférieure à la dizaine de hertz.
    En comparaison, si la valeur mesurée varie trop, un multimètre analogique ne sait afficher qu'un défilement difficilement compréhensible de chiffres, ou n'indiquera qu'une valeur extrême (fonctions Min et Max), une valeur rarement échantillonnée ou une moyenne sur une durée longue (rafraîchissement lent).
    L'avantage des multimètres numériques, c'est qu'ils présentent des caractéristiques électriques généralement meilleures, que leur lecture est directe et donc plus rapide et sans erreur de la part de l'opérateur (pas d'erreur de parallaxe), et qu'ils proposent le plus souvent des fonctions complémentaires grâce à un traitement numérique des mesures (calibre automatique, fréquencemètre, test de transistor, etc.).
    invite936c567e
    En ce qui me concerne, j'ai toujours une multimètre numérique et un multimètre à aiguille sous la main.
    J'utilise l'un ou l'autre selon les circonstances, en choisissant toujours le mieux adapté à la mesure à réaliser.
    Ils ne sont pas équivalents, mais l'un ne pourra jamais complètement remplacer l'autre.
    En fait, ils sont complémentaires.
    roro1111
    est ce que la mesure sera meilleure avec une analogique dans le cas des hautes frequence, en d'autre terme l'analogique ne sera pas perturbé au voisinage des hautes frequence comme dans le cas d'un thermometre digital lorsque je suis entraine de mesurer la temperature , il faut faire la mesure en etteignant l'appareil pour obtenir la bonne reponse ou la bonne valeur de la temperature?
    invitee05a3fcc
    Avec un thermomètre à mercure ... Pas de problème d'interférence !
    roro1111
    bonsoir DAUDET78
    oui vous avez raison, mais on parle ici sur les multimetres qui mesurent aussi la tension, le courant, ....etc, que dis tu?
    roro1111
    Une autre chose est que tu peux mesurer la resitance du voltmetre analogique à l'aide d'un ohmetre digital ou analogique tandis que cela est impossible pour savoir la resistance d'un voltmetre digital, n'est ce pas?
    invitee05a3fcc
    FAUX ........................ sauf si la résistance d'entrée est hors gamme de ton ohmmètre
    roro1111
    bonsoir à tous
    pour le test des semi conducteur comme les diodes, transistors,...etc, quel type de multimetre preferz vous dans le test et qui convient tres bien le digitale ou l'analogique?
    invite092cb13c
    Je pense que l'on peut confier un multimetre digital à une personne pas tres calée en electronique, il arrivera à mesurer quelques tension sans trop de risque pour l'apareil, tandis qu'avec un multimetre à aiguille, il faut un peut de competence pour ne pas le detruire, ou même comprendre comment lire une valeur. J'en ai fait l'experience avec un ami qui n'etait pas capable de lire avec certitude une tension avec son controleur à aiguille, je lui ai conseillé d'acheter le plus basique des controleurs numeriques, maintenant il se debrouille tout seul.
    Gilles
    invitea3c675f3
    Un autre avantage des aiguilles sur la lecture de chiffres est pour les ajustements. Dans le cas de récepteurs radio, on a souvent affaire à un ajustement de filtres qui, bien ajustées donnent un niveau maximal en sortie, ce qu’on nomme en anglais :‘tune for maximum smoke’.
    Dans ces cas, l’aiguille est bien plus efficace : on observe si ça monte ou si ça descend, on ajuste après au maximum de l’aiguille; avec un appareil à lecture digitale, il faut mémoriser le chiffre maximal qu’on a lu.
    Parfois aussi, on n’a besoin que d’une valeur très imprécise, comme pour l’ajustement d’un fader d’une console de mélange audio, l’inertie de l’aiguille et sa position moyenne suffit au travail et est plus confortable que les Bargraphes.
  1. Analogique et numérique
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2008, 10h16
  2. numerique analogique
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 12h46
  3. analogique ou numérique?
    Par invitee73bc64e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/06/2006, 14h59
  4. Numérique Ou Analogique?
    Par invitee73bc64e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 20h25
  5. Analogique/Numérique.
    Par invite71dc407a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/07/2005, 10h41
