Pb simulation montage astable
    invitecbbe8793
    J'aimerais simuler le montage astable sous Orcad. J'ai donc fait le montage avec les bonnes valeurs des composants.
    Mais au moment de simuler, je constate que la valeur de Vs reste toujours à 15 V, comme la valeur eux bornes du condensateur (à une légère chute de tension près).
    D'où pourrait provenir l'erreur ? Merci par avance
    Lien vers 1255764328410.jpg supprimé
    Bonjour shadow90 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 17/10/2009 à 08h35. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    invitecbbe8793
    Re : Pb simulation montage astable
    Désolé je mets mon fichier en pièces jointes
    Tropique
    Le modéle du 741 est certainement incorrect (d'ailleurs, pourquoi mettre un dinosaure pareil dans un outil moderne?), même s'il se produit un latch-up, il ne pourrait pas donner les tensions indiquées: ce n'est pas un rail-to-rail, loin de là.
    Remplace-le par un AOP plus "normal" (et d'une source fiable), ça devrait fonctionner.
    invitecbbe8793
    Merci pour tes indications.
    En fait j'ai essayé avec d'autres AOP qui sont disponibles dans ma version, mais rien à faire j'obtiens toujours une tension Vs constante proche de 15 V..
    Tropique
    Sur ton image, je crois parvenir à distinguer que l'AOP est alimenté par deux sources positives. Cela expliquerait pas mal de choses.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pour ce type de montage, il est conseillé d'ajouter une condition initiale de démarrage sur le condensateur. Pour se faire, prendre le part IC1 dans la library SPECIAL.olb puis le connecter entre C1 et l'entrée AOP.
    de plus, les résistances R2 et R3 sont trop faibles et R2 doit être supérieure de 5 à 8 fois R3. en prenant R3=100K et R2= 560K, ça devrait aller mieux..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitecbbe8793
    Oui en effet j'avais pas fait gaffe... J'ai donc inversé la polarité de la source de tension alimentation de V-.
    J'ai changé les valeurs des composants comme tu me l'as suggéré et j'ai gardé les valeurs pour R1 et C1. J'ai aussi placé une condition initiale.
    J'ai aussi augmenté le temps de simulation.
    Et maintenant ca marche, je vous remercie Qristoff et Tropique !
  1. [Simulation PSpice]Simulation d'une résistance variant au cours du temps
    Par invite11ca1f44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 18h30
  2. Formule astable montage Timer 555
    Par invite9885db9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 10h18
  3. simulation sous proteus (probleme dans mon montage ?)
    Par invited6525aa8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 21h54
  4. 555 en astable
    Par ak47only dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2008, 18h38
  5. astable
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 14h25
