Alimentation continue
    invitea0cb994a
    J'alimente avec un bloc secteur 15 volts 4 amp. directement un variateur qui peut donc me fournir de 15vlt. a 0vlt.
    Ce variateur sert a alimenter un micro moteur qui à besoin d'une vitesse réglable.
    En 2° alim, j'ai besoin cette fois de 4v5+-, mais constant. Un petit montage le + simple possible serait le bien venu. Avec un ajustable et quelques résistances serait très ok. La conso. est de 1 amp. maxi
    Merci pour vos réponses.
    gcortex
    Re : Alimentation continue
    tu peux passer de 15V à 4,5V ??
    le LM2575 le fait mais avec une légère ondulation à 52KHz
    sinon tu peux faire une alim à LM317
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/alim.pdf
    invitea0cb994a
    Merci pour la solution, cela me convient.
    Good night
    invitea0cb994a
    Je reviens a ma discution d'hier, effectivement c'est très bien comme solution, mais ce montage ne demande pas trop de précision.
    Et je vais finir par avoir une usine a gaz dans ma réalisation.
    Donc je me demande si tout simplement avec un "potar"ajustable je ne pourrai pas y arriver. l'alim. de 15 volts est déjà filtre et régulé.
    Merci de cette réponse.
    gcortex
    un potar ne supporte que qq mA
    après tu as le rhéostat, mais la tension va dépendre du courant débité
    après tu peux prendre un LM350K avec un gros radiateur
    franchement le LM2575 c nikel-chrome
    tu peux prendre une diode schottky 1N5822 et un deux 100µF tantale
    Dernière modification par gcortex ; 18/10/2009 à 14h11.
  1. schema d'une alimentation de 9V continue
    Par inviteae5314a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 18h54
  2. continue-uniformement continue-lipschitisienne
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2008, 11h00
  3. Alimentation continue stabilisée
    Par invite3dac889e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 08h49
  4. alimentation continue stabilisée
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 20h11
  5. Alimentation continue
    Par invitefe0cb524 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2006, 21h19
