moteur pas a pas
moteur pas a pas
    invitef4b9ec30
    Exclamation moteur pas a pas
    bonjour a vous
    pourriez-vous me donner la signification de ca
    couple:61,4 N.cm
    couple:1.800 gcm
    merci a vous.
    Re : moteur pas a pas
    Bjr Ttoto,
    Cela représente la "forçe" que peut produire
    le systéme.
    Exemple:Soit un moteur sur lequel on fixe
    sur son axe de rotation une barre, disons de
    100 cm de long.Au bout de cette barre l'on
    fixe un poids, disons 1000 grs.
    Si le moteur est capable de soulever ce
    poids situé à 100 cm de son axe, l'on dit
    qu'il à un COUPLE 1000gr à 1metres.
    S'il peut donc soulever 1 kg à 1 métre, il
    pourra en soulever le double à une distance 0,5 m.
    Plus le bras de levier est court (en l'occurence
    la barre en question) plus le poids soulevé peut
    etre important.
    A l'inverse plus la barre est longue, plus le poids
    diminue.Mais la "FORCE" du moteur n'a pas changé.
    Cela s'appelle le COUPLE disponible.
    Ce couple peut s'exprimer dans diverses unités
    de mesure:gr/cm kg/m ou en NEWTON (et ses
    multtiples et sous multiples).
    Un Newton égale à peu prés 1 kg (0.981).
    Dans votre cas un couple de 1.8k/cm, veut dire
    que le moteur peut supporter une charge de
    1.8 kg à SEULEMENT 1 cm de son axe. A 10 cm
    cette charge sera diviser par DIX.
    invitef4b9ec30
    ok merci a toi
    mais 61,4 N.cm le N correspond a quoi
    invite03271d33
    Salut. Le N signifie simplement Newton.
    invitef4b9ec30
    ok merci
    pour une fraiseuse numerique le moteur ideal est
    moteur 1 :
    courant par phase
    2A 2,6v
    couple 61;4N.cm
    moteur 2:
    courant par phase 425mA
    resistance par phase 10 ohms
    couple de blocage 1800g.cm
    moteur de chez selectronic
    carte big-step carte comio
    je veux pouvoir travailler l'alu
    merci a vous
    invite03271d33
    Salut. Hou la la, la carte BIG STEP n'est vraiment pas top. Je l'ai achetée et, .......... elle reste dans le tiroir. Je préfère largement la carte décrite dans elektor a base de L297 et L297. Là c'est énorme ce que l'on peux faire avec une telle carte. De plus, le moteur fourni avec la carte Big Step est inutilisable : son axe est hélicoïdal -> il faut trouver un pignon pour l'adapter ou bien alors l'usiner pour qu'il soit fonctionnel. Merci encore les fournisseurs.
    Le but n'est pas d'avoir un moteur surpuissant. Il faut une bonne mécanique. Plus cette dernière est efficace, moins la motorisation n'a besoin d'être puissante et précise.
    il y a déjà eu un post sur ce sujet. A voir dans les archives.
    invitef4b9ec30
    que reproche tu a cette carte
    invite03271d33
    Salut. Je l'ai câblée, puis pas moyen de la faire fonctionner, il y a une adresse où se trouve une faq qui discute des problèmes de cette carte. je peux retrouver l'adresse si tu veux. Bref, pour un Kit a ce prix, cela m'a vite gonflé. De plus, comme expliqué dans un post précédent, le moteur n'est pas exploitable de suite. Les transistors livrés ne correspondaient pas au schéma ( les refs n'était pas les mêmes entre le schéma et la platine )... Enfin de compte, j'ai quand même réussi à faire tourner un moteur, les transistors se sont mis a chauffer ... et le moteur ne tournait pas vraiment comme il faut. Bref à la fin, j'en ai eut marre et j'ai commandé une platine avec les composants pour réaliser la carte décrite dans Elektor -> trop top. Platine exeptionnelle, très peu de composants et peu cher . Alimentation jusqu'a 40 V ( plus celle-ci est grande plus le moteur tourne vite ) et 2 A par phase. Le bonheur quoi.
    invitef4b9ec30
    salut a toi ta carte tu la achete y a combien de temps
    est-ce la nouvelle ?
    pour ma part les composants etaient bons et les cartes ont marches du premier coup les moteurs aussi.
    peux tu me donner l'adresse de la faq
    merci a toi
    invite03271d33
    Salut. La carte a été achetée il y a environ 2 ans. Voici la FAQ :
    http://cnc25.free.fr/documentscnc25.htm
    La rubrique est :
    11 - Foire aux questions - cartes electroniques ITC COMIO et BIGSTEP (en francais) par E. Steiner
    Je ne sais pas si c'est la nouvelle .
    Pour ma part, la carte est quand même compliquée ... As-tu vu celle décrite dans Elektor pour te faire une idée et voir la comparaison ?
    Le moteur fourni est exploitable ?
    Merci.
    invitef4b9ec30
    salut
    moi j'ai la nouvelle carte, et non je n'est pas vu la carte de chez Elektor ou puis-je l'avoir.
    pour la FAQ je l'ai lu.sur la nouvelle carte ils ont fait des modifications,par rapport a cette FAQ.
    invite03271d33
    Salut : la carte décrite dans Elektor est détaillée dans le lien :
    http://www.ifrance.com/mac1/PAP8A/Pap2abl/index.htm
    C'est a peu près la même que j'ai faite.
    invitef4b9ec30
    salut et merci
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 16h52
  2. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 23h11
  3. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 14h25
  4. moteur electrique aiment permanent pas a pas diametre rotor???
    Par invitebca076df dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 15h45
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2003, 00h41
