Addition de deux signaux
    invite28064c25
    Exclamation Addition de deux signaux
    Bonjour a tous,
    Je me pose une petite question, si j'ai deux signaux sonors portés sur deux cables différents, comment puis-je faire pour les "mixer" relativement proprement? y'a t-il un composant qui le permet ou suffit de joindre les deux cables?
    Merci de vos réponses
    Re : Addition de deux signaux
    bonjour manu56 et tout le groupe
    Tu ne nous donnes pas trop de détails sur la nature de tes deux "sons".
    La "bonne" méthode, c'est d'utiliser un mélangeur audio ou mixeur. Cela permet d'ajuster le niveau relatif des deux (ou plus) sources.
    Si tes deux sources actuelles ont la même impédance de sortie, tu peux réaliser un mélangeur ultra simple, en reliant chaque sortie actuelle à l'entrée de l'ampli par deux résistances égales et à peu près quelconques, mais supérieures à la résistance de sortie de tes sources (c'est mieux). Au besoin, tu peux changer une des valeurs pour adapter le niveau, s'il y a trop de dispersion.
    invite28064c25
    En faite je souhaite faire un boitier qui ai quatres entrées lignes (jack stéréo). Ensuite je voudrais mettre quatre potars qui permette d'ajuster le volume de chaque entrée pour sortir un seul signal stéréo et l'envoyer vers 4 sorties jack stéréo. Le but de ce boitier est de faire une petite console retour "studio" ou l'ont pourrai entré 4 signaux et sortir le "mix" vers 4 casques.
    J'espère avoir été assez clair...
    A prioris mes signaux on la même impédance, tu peux préciser un peu ton explication gienas ?
    Quelle type d'ampli me faut-il? de résistance ? etc...
    invite28064c25
    Salut, je fais un petit up, c'est important
    Je me demande seulement pour l'instant quels composants utilisé et quels type de montage !!!
    J'ai trouvé un montage Additionneur inverseur qui necessite un ampli op et des résistance, est-ce ssuffisant pour faire mon mélangeur?
    invitea5ad96aa
    je croi avoir trouvé le site qui peut t'aider:
    http://courelectr.free.fr/BASE/EXOS.HTM
    invite28064c25
    Super !!!
    Je te remercie
    Je vais faire le tri la dedans maisje pense trouvé mon bonheur
    Merci encore
  1. Somme de deux signaux périodiques
    Par invite6db91fef dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2008, 13h26
  2. Addition Signaux sans sommateur?
    Par inviteaf2f9779 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/12/2007, 17h46
  3. Es que on peut sommer les signaux de deux antennes paraboliques (2 LNB)
    Par inviteb6f41887 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 09h47
  4. addition syn addition anti
    Par invite613a4e44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2006, 01h01
  5. Traitement des signaux sonores, coller deux samples
    Par DjPoke dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/08/2005, 22h19
