Addition Signaux sans sommateur?
    inviteaf2f9779
    Je souhaite additionner deux tensions. Est il possible de le faire sans utiliser un montage sommateur qui delivre une tension negative?
    Je n'ai pas de tension negative sur ma carte donc je cherche une solution sans le traditionnel montage sommateur.
    Re : Addition Signaux sans sommateur?
    Citation Envoyé par markelec Voir le message
    Bsr,
    sans doute, mais il faut en dire plus........
    schéma?
    Dernière modification par gienas ; 07/12/2007 à 10h07. Motif: Ajouté quote manquante
    inviteaf2f9779
    pour etre plus explicite je dois convertir une gamme de tension [0-4]V en une autre de [0.4-2.4]V.
    Je pense donc juste diviser la tension par deux et rajouter un offset de 0.4V avec un additionneur.
    Si y a une solution plus simple dailleurs faite moi en part.
    invitee05a3fcc
    Non, ça marche pas. Utilise un LM324 alimenté en 0/5V
    On peut faire un systéme sans ampliOP, mais il faudrait savoir quel est la résistance interne de ta source 0/4V, c'est quoi?
    inviteaf2f9779
    Citation Envoyé par DAUDET78
    Ma source se termine par un suiveur de tension, donc je n'aurai pas de probleme d'adaptation d'impedance.
    Quel systeme vois tu sans AOP?
    Et pour le LM324 alimenté en 0/5V, parles tu toujours d'un montage sommateur?
    invitee05a3fcc
    Ton suiveur? c'est un ampliOP?
    Un LM324 peut être monté en n'importe quoi
    Sinon un pont de résistance.
    Source....10K....10K....0,4V
    inviteaf2f9779
    mon suiveur est un LT1633, un opamp servant pour driver une ligne de convertion numerique analogique.
    invitee05a3fcc
    Donne ton schéma, c'est avant le LT1633 qu'il faut mettre ton chageur de niveau
    inviteaf2f9779
    mon schema est ci dessous
    invitee05a3fcc
    Sauf erreur de ma part ce schéma transforme un signal (0-8V) en sortie du LTC1446 en signal (0,4 -2,4V) en sortie du LT1633
    Une question : Le signal en sortie du LTC 1446, c'est un signal analogique ou digital ? Si c'est pour transformer la sortie du LTC 1446 en signal pour attaquer une entrée logique (genre 74HC00 ) un simple pont diviseur 10K/10K est suffisant
    inviteaf2f9779
    Il s'agit bien d'un signal analogique en sortie du LTC1446.
    Merci pour ton schema, par contre j'ai testé et les valeurs ne sont pas exactement les memes que je veux, avec tes valeurs nous obtenons: [0.3;2.2]V. J'ai verifié avec millman aussi.
    Pourrai je savoir de quelle maniere tu t'y est pris pour calculer ces valeurs de resistances. J'ai essayé toujours avec millman mais j'arrive a un systeme d'equation suivant que je n'arrive pas a resoudre car il n'ya pas de coefficient commun:
    a*R1-b*R2=0 pour Vin=0V
    c*R1+d*R2=0 pour Vin=8V
    invitee05a3fcc
    Sorry, effectivement, j'ai une erreur de calcul. Pour 0V en entrée on a bien 0,3V en sortie .....mais j'ai la cosse de refaire les calculs ...mais le schéma est bon. Tu remplaces la 10,2K par R1, la 0,87K par R2. J'ai appliqué le théorème de superposition. Tu as Vout= f(Vin)
    Tu poses Vin=8V Vout=2,4V
    Tu poses Vin=0V Vout=0,4V
    et tu as deux équations à deux inconnues
    invite0324077b
    tres simple : tu divise ton signal par 2 avec un pont diviseur dont la masse n'est pas la masse mais a une tension qui te fera un offset
    la tension qui fait l'offset sera aussi divisé par 2 donc la fausse masse du diviseur doit etre a 0.8v
    et tu peut partager la resistance du diviseur qui va a 0.8v en deux resistance , l'une a la masse et l'autre au +alim pour faire l'equivalent
    invitee05a3fcc
    Ben Chatelot, c'est le schéma que j'ai donné en #10 (avec ue erreur sur les résistances)
    inviteaf2f9779
    Ok merci, avec le theoreme de superposition ca marche... merci bien DAUDET78.
    invitee05a3fcc
    et la valeur des résistances R1 et R2, c'est combien ?
    Pour des questions de choix de composant tu peux multiplier toutes les valeurs de résistance par le même coefficient
    inviteaf2f9779
    Alors en fait, depuis le schema que tu as realisé, j'ai essayé avec millman et le schema ci dessous d'additionner mes tensions (V1 et V2) tout en obtenant en sortie Vout la gamme de tension voulu.
    Dans un premier temps j'ai essayé seulement avec R1 et R2 et j'abouti aux equations que j'ai cité ci dessus. Non resolvable car pas de lien entre les deux. En rajoutant R3, j'obtiens un coefficient commun qui me permet de trouver les valeurs des resistances:
    Vout=R3[(V2-Vout)/R2+(V1-Vout)/R1]
    Avec ca on peut convertir aisement une gamme de tension en une autre.
  1. Sommateur à seuil
    Par invite63840053 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2007, 16h07
  2. sommateur non inverseur
    Par invitebba6b05d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2006, 14h52
  3. addition syn addition anti
    Par invite613a4e44 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2006, 01h01
  4. Addition de deux signaux
    Par invite28064c25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2005, 23h09
  5. sommateur inverseur
    Par invite27ed0fb9 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/06/2003, 22h51
