Beogram4002 : aucun signe de fonctionnement
    invited1d80c04
    Question Beogram4002 : aucun signe de fonctionnement
    J'ai reçu un ensemble Bang&Olufsen des années 70.
    Un ampli Beomaster 2400 et une platine Beogram 4002... en bon état !
    Malheureusement, la platine ne s'allume plus !
    Comment pourrais-je trouver la cause du problème ?
    Robin
    ibtihel
    Re : Beogram4002 : aucun signe de fonctionnement
    Là il faut attendre l'oncle pixel (audio.......) .........
    a+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Beogram4002 : aucun signe de fonctionnement
    Bonjour Technics4000,
    et Bienvenue sur les forums FUTURA ;O]
    moi je commencerais pas essayer de trouver le schéma sur g..gle,
    puis je l'ouvrirais,
    pour voir si un composant ne "parait" pas défectueux...
    puis munis d'un multimétre, je commencerais sûrement par
    tester la tension et la continuité en différents points du circuit...
    vede
    ;O]
    invited1d80c04
    Arrow Re : Beogram4002 : aucun signe de fonctionnement
    Après avoir reçu de l'aide, ma question devient plus précises.
    Il y a deux fusibles qui ont brulés mais je pense que la panne vient du transformateur.
    Il faudrait le remplacer ! Pour cela je dois connaitre l'intensité des deux sorties du transfo....
    J'ai regardé sur le transfo et cherché dans le manuel de réparation B&O... Je ne trouve pas.
    J'aurai besoin de quelqu'un, qui possède une platine Beogram 4002, et qui pourrait mesurer l'intensité des 2 sorties du transfo.
    Merci bcp !!
    Rob
    inviteede7e2b6
    de mémoire , le transfo fait dans les 30 Volts.
    mais si il a grillé , il y a une raison, ces platines tangentielles sont des usines à gaz!
    il faut commencer par alimenter le bousin par une alim de labo protégée, pour valider le bon fonctionnement de l'ensemble , avant de remplacer le transfo.
  1. aucun diagnostique...
    Par inviteef387196 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 11/06/2009, 22h47
  2. [Divers] Différence signe biologique/ signe clinique ?
    Par invite50fe2559 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/05/2008, 12h53
  3. oxydo reduction aucun changement
    Par invited622d663 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2007, 16h08
  4. Plus aucun raccourcis sur le bureau
    Par invite8c1345b4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/11/2006, 21h29
