Recherche "switch" logique
    invite5e9b0d45
    Question Recherche "switch" logique
    Tout d'abord, bonjour à tous.
    Voilà, je suis en train de bosser sur un projet électronique et j'aurais besoin d'une sorte de switch logique :
    (avec "SO_RAM-->SI_CARTEGESTION" et "SO_RAM-->SI_IHM" des informations logiques/électriques).
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur le composant à utiliser (de plus bas coût si possible ). Tensions d'alimentation : 3.3V et/ou 5V.
    Merci d'avance !
    Masahiro
    invitee05a3fcc
    Re : Recherche "switch" logique
    Bonjour Masahiro et bienvenue sur FUTURA
    Tu utilises un multiplexeur 74xx157
    PS: Une erreur de schéma : Les signaux SI_CARTEGESTION et SI_IHM sont toujours identiques ? Dans ce cas un 74xx00 est suffisant
    invite5e9b0d45
    Merci de ta réponse,
    Je pense que le 74xx157 peut correspondre, mais il faut en utiliser deux dans ce cas, non ?
    • Un pour choisir entre MO et SO vers la SI_CARTEGESTION
    • Un pour choisir entre MO et SO vers la SI_IHM
    N'y a-t-il pas moyen de n'utiliser qu'un composant pour faire les deux "switch" ?
    Je ne vois pas comment utiliser le 74xx00 par rapport à mon problème. Peut-être une erreur d'explication de ma part :
    C'est MO et SO_RAM qui envoient vers SI_* (et non l'inverse).
    Merci,
    Masahiro
    PS : C'est une utilisation un peu bizarre que je fait du bus SPI :
    • MO = Master Output
    • SO = Slave Output
    • SI = Slave Input
    J'envoie des informations d'un esclave vers d'autres esclaves...
    invitee05a3fcc
    Si tes deux switchs marchent ensemble, tu peux réunir SI_CARTEGESTION et SI_IHM
    Si ils sont indépendants , où est la commande ? ou les deux commandes ?
    Dans ce dernier cas, c'est un 74xx153
    invite5e9b0d45
    Non, ils sont indépendants. Souvent, SO_RAM n'envoit que vers SI_CARTEGESTION ou que vers SI_IHM.
    La commande est donnée en "pressant" sur le bouton "SO_RAM-->SI_CARTEGESTION" ou en "pressant" sur le bouton "SO_RAM-->SI_IHM" (indépendants). Je voudrais juste remplacer ces actions de "pression sur le bouton" par un signal électrique envoyé depuis un PIC.
    invite5e9b0d45
    Pour simplifier mes explications (un peu foireuses, je sais, désolé), l'utilisation d'un 74*157 donnerait ça :
    Y-a-t-il la possibilité de n'utiliser qu'un seul composant à la place ?
    Merci,
    Masahiro
    invitee05a3fcc
    Une élucubration
    invite5e9b0d45
    Cela me semble parfait !
    Un grand merci !
    invitebeac23ba
    Pourquoi ne pas utiliser un switch à base de transistor ?
    Ceci pourrait très bien faire l'affaire me semble, suffit de trouver un CI qui à quelques transistors intégrés.
    invite5e9b0d45
    Au départ, j'étais parti sur des transistors, mais je ne voyais pas comment y arriver...
    Mais je suis plutôt parti sur la solution de DAUDET78, plus simple à mettre en oeuvre au niveau câblage.
    PS : J'ai juste inversé les entrées MO et SO_RAM, pour que MO soit sélectionné à l'état bas sur A et B :
  1. recherche composant qui peut "attraper" et "lâcher"
    Par invitef22c7fa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2009, 19h01
  2. Codage html pour "switch de textes"
    Par invite1ca02133 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/03/2008, 17h48
  3. "switch" d'un signal vidéo
    Par inviteea9abe38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 17h57
