A quoi correspond les W des résistances ?
    invite8c3c27ac
    Bonsoir à tous,
    Voilà j'ai un schéma avec des LED et des résistances (Voir pièce jointe)
    D'après mes calcules il me faut des résistance de 82 hOms
    (5v(Alim) - 3.4v(led) ) / 25mA = 64hOms (j'arrondi donc à 82)
    Ma question est simple à quoi correspond le 1/4W que l'on voit sur les résistances.
    Car ici si je fait : P=U²/R j'obtient P=5²/82=0.3w ... plus gros que les 1/4W de la résistance ? Que dois je faire ?
    Prendre une résistance plus grosse ?
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : A quoi correspond les W des résistances ?
    Citation Envoyé par o0Zz Voir le message
    Ben tu fais une erreur,
    Le bon calcul :
    (5v(Alim) - 3.4v(led) ) x 25mA = 0,04W Donc une 1/4W est OK
    invite8c3c27ac
    Parfait merci !!
    Ce 1/4W est donc la puissance MAXIMAL que peu supporter une résistance ? c'est bien ça ?
    Encore merci
    Bonsoir o0Zz et tout le groupe
    ... Ce 1/4W est donc la puissance MAXIMAL que peu supporter une résistance ? c'est bien ça ? ...
    Oui, c'est bien cela.
    Cependant, il faut garder en mémoire que le rôle de la résistance, c'est de transformer en chaleur, toute l'énergie électrique qu'elle reçoit. C'est sa définition.
    Aussi, il ne faut pas s'étonner qu'à cette puissance, effectivement dissipée, elle soit très chaude.
  1. Pouvez-vous m'expliquer ce quoi correspond les termes et les résultats de mes analyses. Merciii
    Par invite80fc8e2a dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/10/2008, 21h20
  2. A quoi correspond la notation PA-ISO ?
    Par invite56b867f5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/07/2008, 12h37
  3. à quoi correspond 0.5 bar concrètement ?
    Par invite5e1e868f dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 16h37
  4. Loi des gaz parfaits, a quoi correspond V ?
    Par invite5a858064 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/10/2006, 18h39
