9V à 5v
9V à 5v
    invite42495b2d
    Exclamation 9V à 5v
    je voudrais de l'aide pour transformer
    du9v à du 5v en continu.
    invitee05a3fcc
    Re : 9V à 5v
    Et un courant de 69 ampères en 5V ?
    gcortex
    Re : 9V à 5v
    du 9V continu ?
    pour 1A maxi, le 7805 avec radiateur et un condensateur avant et après
    sinon : http://www.gcopin.perso.cegetel.net/pdf/alim.pdf
    Re : 9V à 5v
    Citation Envoyé par liok Voir le message
    bien le bonjour c'est exact mersi
    d'avence
    BJr à toi,
    Il est BON de LIRE les réponses.
    Tu ne dis NULLEMENT quel COURANT tu auras besoin !
    SI c'est plus d'un ampére les régulateurs type 7805 ne conviennent pas.
    Faut CONNAITRE l'intensité désirée ??? (dur , dur d'AVOIR.....69 Ampéres)
    invite42495b2d
    Re : 9V à 5v
    BJr à toi,
    mais f6bes je n'e
    comprend pas je
    veux juste passer du 9v au 5v
    en continu. c'est pour un
    montage éléctronique tout bebetes.
    Re : 9V à 5v
    Ton montage il consomme COMBIEN !!
    un 78L05 te permet de passer à 5 volts
    MAIS il ne délivre QUE 100 mA.
    Ca te convient ??
    10 mA ou 5 A (un montage de 5 A peut etre "tout béte")
    Comment on le devine ???
    invite42495b2d
    Re : 9V à 5v
    [img]78l05[/img]c4est bon
    invite42495b2d
    Re : 9V à 5v
    BONJOUR stp jette un coup d'eoei
    sur ça:http://stuff.nekhbet.ro/2006/06/18/h...8l05-7805.html c'est bon?
    Re : 9V à 5v
    Bsr liok,
    Donc pour alimenter un NE555, un 7805 (ou 78L05) est largement suffisant.
    invitee05a3fcc
    Re : 9V à 5v
    On peut aussi l'alimenter en 9V. Il est relativement insensible aux variations d'alimentation
    invite42495b2d
    Arrow aide alim 7805
    ze voudrai juste savoir
    comment on branche le 7805 le plus
    facilement possible avec juste
    le 7805 tout seul
    si cela existe
    réponder moi svp .
    merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Re : aide alim 7805
    Ta question est ici http://forums.futura-sciences.com/el...6-9v-a-5v.html
    Tu ne va pas ouvrir une nouvelle discussion pour chaque broche du 7805 !
    invitee05a3fcc
    Re : aide alim 7805
    ... Tu ne va pas ouvrir une nouvelle discussion pour chaque broche du 7805 !
    Pour l'instant, les deux discussions sont fusionnées, puisqu'elles concernent le même problème. La charte ne permet pas les doublons, et il vaut mieux savoir, en répondant, quel est l'historique de la question.
