projet RF
projet RF
    invite8f6ae37a
    projet RF
    salut a tous!
    je vous pose mon probleme ou projet:
    je voudrais scanner via RF un ensemble de 200 voitures roulant sur circuit de terre.
    Le récepteur se trouverait a +-3m de hauteur sur une partie du circuit.
    chaque véhicule aurait un emetteur avec une adresse ou une fréquence propre.
    Le tout serait relié a un pc pour recevoir les données et les utiliser dans un soft spécifique.
    quelqu'un aurait-il un idée de quoi et comment.
    Des plans, schémas, comment faire les émetteurs et le recepteur....
    invitee05a3fcc
    Re : projet RF
    Cherche RFID sur Google
    invite8f6ae37a
    Re : projet RF
    oui j'ai déjà vu quelques trucs mais pas donné en tout fait!
    je cherche donc un système a monter moi meme
    inviteede7e2b6
    Re : projet RF
    tu te lance dans un gros taf !
    quelles expériences as-tu dans le domaine ?
    la F1 et autres compétitions vroum-vroum utilisent de tels moyens , c'est assez lourd !
    tu ne trouvera pas de projet "tout maché" pour une appli aussi spécifique, y'a une grosse étude à se fader.
    et ça va revenir cher , faut pas rêver!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : projet RF
    bonsoir,
    et dans quel but ? transmettre des infos de télémesures ou chronométrer / détecter les passages ?
    la solution RF ne permet pas tout ! la question a déjà été posée à plus petite échelle..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite8f6ae37a
    Re : projet RF
    le but premier est de detecter des temps de passage chronologiques sur un temps donné.
    c'est prévu pour des courses automobiles amateurs de type endurance.
    voila comme ca vous en savez aussi un peu plus
    Re : projet RF
    Citation Envoyé par bezzemans Voir le message
    Bjr à toi,
    A monter TOI meme (200 émetteurs !!!!)
    te coutera certainement plus cher.
    Si t'as JAMAIS toucher à la RF , tu peux oublier... la désillusion n'est pas loin.
    Et il n'y a pas QUE d'émetteur à se SOUCIER (données, protocole etc...)
    Qristoff
    Re : projet RF
    je pense qu'un système optique serait moins honéreux mais toutefois assez complexe suivant la résolution temporelle que tu cherches.
    Chaque véhicule aurait son propre émetteur et enverrais en permanence le code de la voiture. Ensuite, un ou plusieurs récepteurs placés au dessus de la route (plan vertical) reliés à un pc qui ferait l'acquisition des tags et datation des ordres des arrivées, après c'est du soft...
    invite8f6ae37a
    Re : projet RF
    c'est ca qui m'intéresse en effet!
    peu importe le système du moment que cela fonctionne.
    mais comment......
  1. projet divers , projet d 'hiver
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2009, 09h52
  2. projet
    Par invitebeb4c3cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 23h09
  3. Projet
    Par invite5643089f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 16h46
