Projet
Projet
    invite5643089f
    Lightbulb projet
    voila j'ai 16 ans et je fait un bep electronique
    et j'aimerai savoir comment je brancherai une antenne avec du cable RJ45 pour créé un reseau long distance.
    Quelle piece acheter.
    info: j'abite en ville
    objectif:connecter plusieur ordinateur dans ma ville en reseau
    invite4eb82f89
    Re : projet
    Citation Envoyé par trolleur Voir le message
    ...j'aimerai savoir comment je brancherai une antenne avec du cable RJ45 pour créér un reseau longue distance.
    Si tu veux bien nous allons oublier cette phrase...Ne commence pas par des solutions surtout si elles ne semblent pas adaptées...
    objectif:connecter plusieurs ordinateurs dans ma ville en reseau
    Quelle piece acheter?
    Là, c'est mieux, tu veux, si j'ai bien compris créer un réseau radio, au niveau de ta ville ou de ton cartier...
    Tu n'ignores pas que l'émission (en Fance) est tres règlementée, il faut donc choisir du matériel homologué dont la puissance d'émission (et donc la portée ) et volontairement limitée.
    C'est à cet (ou ces ) émetteur(s) que l'on raccordera une antenne , généralement par un coaxial adapté et pas par un câle terminé par RJ45.
    As tu une idée du budget que cela représente ?
    Ou bien le père Noël a été tres génereux pour toi , ou bien tu n'as pas bien défini ton projet ....
    Précise un peu
    invite5643089f
    Re : projet
    deja merci pour la reponce
    je pensait faire une comunication avec ce materielle
    2 Antenne 5.4 - 5.7 GHz Directionnelle Hyperlink 26 dBi
    et 2 Point d'accès / Pont ethernet bi-bande 2.4/5 GHz
    sur se site: http://www.mhzshop.com/shop/
    invite4eb82f89
    Re : projet
    Quelle distance veux tu couvrir ? Tu as vu que la puissance d'émission est de 200 mW dans le meilleur des cas ...
    Les ordis que tu veux connecter sont ils dans la même direction ? Tu as vu que les antennes choisies sont directionnelles sur 8°, en dehors de ce pinceau il n'y aura rien....
    Bien sûr on peut prendre une omnidirectionnelle mais le gain n'est que de 12 db....
    Rappelles toi que chaque mètre de coax apporte 0.49db de pete soit 4.9 db pour 10mètres ....
    Pourquoi un port bi-bande ? A mon avis il peut emettre soit sur l'une soit sur l'autre mais pas les deux simultanément ..
    Re : projet
    Citation Envoyé par jcr33 Voir le message
    Bjr à tous,
    A 5 GHz faut SUPPRIMER toute liaison par COAXIAL par principe si on ne veut pas aller au devant de déboires.
    Régle générale au met l'ensemble TX/RX au "cul" de l'antenne.De plus les liaisons doivent se faire SANS aucun
    obstacle (meme une feuillage est "mortel" pour les ondes
    à ces fréquences).
    invite5643089f
    Re : projet
    donc
    hypotese
    Si le lien se fais sans souci quelle serait mon debit??
    -la distance est d'environ 100 metre
    Il y a t'il une reglementation de hauteur pour mes antenne ?
    en gros si je sureleve l'entenne de 20 mettere suis illegal ??(dans ce cas, pas de probleme d'obstacle(petetre un pigon ^^ ou une feuille))
    invitec35bc9ea
    Re : projet
    est ce que tu reflechis au probleme uniquement, ou as tu l'intension de le realiser?
    parseque meme si c'etait legal (je n'en ai aucune idee) il y a un obstacle technologique qui se dresse devant toi.
    si tu as l'intension de realiser ce projet (ambitieux), le mieu serait que tu dresses un cahier de charges (objectifs, contraintes, budjet), ainsi les forumeurs sauront a quoi se tenir, et parleront le meme language
    invite5643089f
    Re : projet
    voila mon objectif avoir une conection fiable entre copain
    budjet -de 300 /personne
    ses pour que nous puision enfin avoir des ping resonable sur un serveur (que j'hebergerai)
    car on en a marre d'avoir 150 de ping sur tous les serveur de jeux video (fps) et de se faire traiter de tous les nom (gros laggeur,et plein d'insulte) voila notre seul objectif
    invite5643089f
    Re : projet
    help help
    up
  1. projet
    Par invited37f8487 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 15h55
  2. Projet I.S.I
    Par invite283bdfeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2007, 22h30
  3. projet
    Par invitebeb4c3cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2007, 00h09
  4. Projet
    Par invite6327d4eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2007, 22h39
