J'aimerai savoir ce qu'est un shunt, a quoi sa sert et comen en fabriquer?
16/05/2005, 21h14
#2
invitea5ad96aa
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
99
Re : Shunt
un schunt est une resistance de valeur tres tres faible (inferieur a 1 ohm en general) on peut s'en servir pour mesurer un courant en mesurant la chute de tension a ses bornes. pour le fabriquer il suffit d'un morceau de metal. mais le plus simple est d'en acheter un et de le calibrer a la valeur exacte voulue.
17/05/2005, 20h15
#3
invite03271d33
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
406
Re : Shunt
Salut. En électricité, on s'en sert pour court-circuiter un contact par exemple. Ceci afin de vérifier le fonctionnement d'un processus.
17/05/2005, 20h38
#4
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
72
Messages
17 264
Re : Shunt
Comme l'a bien dit TAZZZ28, le shunt permet de tirer un fort courant et de mesurer la tension aux bornes du shunt pendant cette consommation de courant. Exemple : Pour tester une batterie de voiture ou autre, on peut utilise un shunt qui va décharger la batterie (simuler un démarrage) et pendant cette décharge importante (la barre rougis dû à la chaleur), on mesure la tension aux bornes qui doit être à + de 10 Volt pour une bonne batterie de 12 Volts.
Un ampèremètre utilise le même principe, le fort ampèrage travers le shunt et un voltmètre mesure la tension sur les bornes du shunt (ce voltmètre est gradué en ampère ou milliampère ou microampère).
Il y a sûrement d'autre usage que d'autre peuvent décrire.
Cordialement et A+
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
18/05/2005, 08h11
#5
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : Shunt
Bjr ,
Défintion de "SCHUNT" = "DERIVER".
Un schunt sert (en général) à étendre la
GAMME de MESURE d'un multimétre(fonction
AMPEREMTRE).
Exemple: soit un multimétre qui permet des
mesures de courant jusqu'à 1 ampére en
pleine échelle de lecture.
On veut pouvoir , à l'aide ce multimétre,
mesurer jusqu'à 10 ampéres.
Il est évident que si l'on insére le multimétre
DSIRECTEMENT, il ne digérera pas les 10 amp !!!
Dans le meilleur des cas le FUSIBLE INTERNE de
protection du multi va voler en éclat.
Si pas de fusible, plus de multi !!!!
Donc, il faut que sur ces 10 ampéres, seulement
1 seul passe dans le multimétre.
POur cela, aux bornes de mesures, l'on met une
résistance qui laisse passer les 9/10 éme
du courant à mesurer.L'autre 1/10 éme traverse
le multimétre.
La valeur de cette résistance dépent de la valeur
de la résistance interne du multi en position
1 ampére.
Soit un multi de résitance interne 1 ohm (valeur
prise pour simplifier les calculs).
La valeur du schunt devra etre 9 fois plus faible.
Tous les multimétres sont pourvus de SCHUNTS internes
qui correspondent aux différentes échelles de mesure.
Le facteur de multiplication n'est pas choisi au
hazard, l'on s'arrange pour qu'il soit commode
à interpréter .
Dans notre cas une lecture 0,5 amp du multi
correspond à 5 Amp en réalité.
18/05/2005, 22h10
#6
JPL
Responsable des forums
Date d'inscription
septembre 2003
Messages
64 341
Re : Shunt
Modération :
Un certain nombre de messages ont été supprimés : ils n'avaient rien de particulièrement scientifique et évoquaient un bricolage potentiellement dangereux.
