codage possible ??
codage possible ??
    invite64bb1f45
    codage possible ??
    J'aimerais savoir si je peux coder le code suivant.
    " f " est un MOT 16 bits.
    Ma question se pose au niveau du case.
    Est-ce que le programme comprend bien " f " compris entre les valeurs décimales ??
    int selection_prescaler (short f)
    int base_tps=0;
    switch (f)
    case 3204<f<167772:
    TMR1CS1=0;
    TMR1CS0=1;
    T1CKPS1=0;
    T1CKPS0=0;
    base_tps=0.00000004;
    break;
    case 1602<f<3196:
    TMR1CS1=0;
    TMR1CS0=1;
    T1CKPS1=0;
    T1CKPS0=1;
    base_tps=0.00000008;
    break;
    case 796<f<1594:
    TMR1CS1=0;
    TMR1CS0=0;
    T1CKPS1=0;
    T1CKPS0=0;
    base_tps=0.00000016;
    break;
    case 402<f<789:
    TMR1CS1=0;
    TMR1CS0=0;
    T1CKPS1=0;
    T1CKPS0=1;
    base_tps=0.00000032;
    break;
    case 201<f<395:
    TMR1CS1=0;
    TMR1CS0=0;
    T1CKPS1=1;
    T1CKPS0=0;
    base_tps=0.00000064;
    break;
    case 100<f<193:
    TMR1CS1=0;
    TMR1CS0=0;
    T1CKPS1=1;
    T1CKPS0=1;
    base_tps=0.0000012;
    break;
    default:
    break;
    return base_tps;
    Jack
    Re : codage possible ??
    Code:
    case 3204<f<167772:
    Ca n'est pas possible en C car il ne reconnait pas les intervalles. Il va falloir faire de if ... then ... else
    invite64bb1f45
    Ok.
    Est-ce que peut faire ceci par exemple :
    case 100<f && f<100000
    Merci.
    Sinon ok je ferai avec des if.
  1. codage audio
    Par invite8444a6c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 14h24
  2. codage en binaire
    Par inviteacc27a21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 18h46
  3. Arithmétique et codage
    Par invited5efedfa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/07/2007, 22h19
  4. codage
    Par invitef4609854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 18h18
  5. Codage
    Par invite3a93c1c5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/10/2005, 00h09
