bonjour tout le monde je suis a la recherche du brochage du ci lc 7120 type pll ainsi que les tensions a appliquer merci beaucoup a bientot![]()
bonjour regarde
le brochage:
il y a un point en haut du à gauche mais-le en haut
1 8
2 9
3 10
4 11
5 12
6 13
7 14
voila ta pigé?
si non tu peux
me dire.
en fait je me suis mal expliquer je voulais connaitre les tensions que l on applique voila merci beaucoup
merci encore pixel par comtre jai un poste de cb jai changer la pll il a fonctionner emission et reception impeccable et sur les bonnes frequences et le lendemain que du souffle et au bout d un temps x il envoie une porteuse tout seul il auto oscille il ya a ce moment il y a 4 watts de hf mai pas sur la bonne frequence serait ce la pll qui est encore hs et jai aussi changer le module kia 6410 s je pense que c est un melangeur de frequences voila il s agit d un midland 4001 merci
! merci encore jai cherchais longtemps sur le net mais je l ai trouve dans un magasin a bordeaux merci encore ! sa fait plaisir de voir le soutien que les gents apportent ! a bientot j espere
reste sur ton post d'origine http://forums.futura-sciences.com/el...-type-pll.html
tu va ouvrir une nouvelle discussion sur le bruit de ton haut parleur ?
merci DAUDET 78
pourquoi as-tu changé le KIA, quelle sont les mesures qui ont conduit à cette manip ?
un remplacement de PLL nécessite souvent un réglage de l'engin , fréquencemétre indispensable , analyseur de spectre souhaitable.... Car si les réglages ont été massacrés il faut refaire le protocole de réglage de A à Z.
desoler je metrise pas tout a fait !! desole
Ton LC7120 n’a sans doute jamais sauté, ce doit probablement être le VCO qui est désajusté.
Fais nous une bonne photo des quelques composants autour de la PLL, incluant la bobine qui doit certainement s’y trouver et la résistance curieusement branchée.
L’ajustement ce fait en général avec un simple voltmètre. En as-tu un?
Ce que je voulais dire, c’est que tu dois avoir à peu de chose près les mêmes composants que ceux de cette radio et un Test Point clairement indiqué.
