cablage d'un compteur de type 74LS193
    invitef41f23a0
    comment peut-on cabler dexu compteur 74LS193 afin qu'ils réalisent un compteur/decompteur binaire a 8 bits ..ca ve dire il comptent de 0-255 (0000 0000 --- -> 1111 1111 )
    sashante que 74LS193 est un compteur/decompteur hexadicimale a 4bits avec clear asynchrone et laod asynchrone ......slvp l'explication avec des détailes ennuie merci d'avance
    Re : cablage d'un compteur de type 74LS193
    Il faut connecter la carry du compteur des unités sur le count up de celui des dizaines, le borrow sur le count down, connecter les clear entre eux et les load aussi.
    pour compter pulser l'entrée coun up en laissant count down à 1 (il faut clear à 0 et load à 1), pour decompter on envoie l'horloge sur count down.
    apres voir data sheet:http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ILD/74193.html
    invitef41f23a0
    et BO/ CO/ servent a quoi ?
    invitee05a3fcc
    Carry Output sur le Count UP du suivant
    Borrow Output sur le Count DOWN du suivant
    invitef41f23a0
    oui j ai compris mais pouvez vous m'expliquer comment il fonctionne ?? pour compter de 0--->255 a 8bit en code binaire pur le premier compteur me compte les deuxième 4 bit et le deuxième compteur me compte les premiers 4 bit ..c'est ce qui nous a dit ..mais comment s'evolue
    invitee05a3fcc
    je n'ai rien pigé à la question ....
    Le premier compteur compte les unités (au sens hexa) donc les 4 bits LSB, le second compte les dizaines(toujours en hexa)donc les 4 bits MSB.
    La data sheet permet de comprendre.
    Pour faire de l'électronique l'anglais est indispensable!
    invitef41f23a0
    oui merci je vais essayer de lire la data sheet...., conaissez vous un dectionnaire sceintifique ? anglais-francais ..
  1. Cablage d'un potentiomètre
    Par invite5a5f3a7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2009, 21h02
  2. Câblage d'un transformateur
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 17h13
  3. Cablage compteur 7 segments
    Par invite8eed39d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 10h18
  4. cablage d'un compteur d'objets
    Par invite88831b64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2007, 00h07
  5. documentation compteur SIGMA SPORT type SC500
    Par invite5bf42033 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 21h03
