Je seche sur alim 24V
    invite99294ff1
    Je suis un pur débutant dans le domaine et viens vers vous pour quelques conseils.
    Je souhaite alimenter les trois moteurs de ma CNC avec une même alimentation. Chaque moteur doit etre alimenté en 24V 2A.
    Pour cela je posséde un transformateur avec une entrée 240V 60hz et en sortie 27,3 V et 6,5A
    Si j'ai bien tout compris il faut dans un premier temps redresser l'alternatif avec un pont de diodes puis le lisser avec un condensateur.es questions sont les suivantes :
    Quel type de diodes dois je utiliser et existe t il un calcul pour les déterminer ? (en dehors du fait qu'elles doivent supporter 1,5*le voltage)
    Pour le condensateur Il doit supporter 35 V (c'est ce que j'ai déduit de mes lectures) lequel choisir?
    Dois je incorporer un régulateur en fin de montage ?
    Par avance merci.
    gcortex
    Re : Je seche sur alim 24V
    Citation Envoyé par Philcnc Voir le message
    60Hz ?
    27V à vide ?
    essaye avec des diodes 8A
    invitee05a3fcc
    Bonjour Philcnc et bienvenue sur FUTURA
    tes moteurs sont pilotés par une carte de puissance ? Alors c'est elle qui fait la régulation. Elle supporte quelle tension d'alimentation ?
    gcortex
    27.3 x 1,414 = 38,6V donc 50V mini
    IdT = CdU -> C = 6,5 x 8m / 5 = 10.000µF
    il est souhaitable d'avoir une régulation dans l'alim ou dans la carte de commande
    à découpage de préférence
    invite99294ff1
    La carte est une CNC3ax alimentée 12v 500mA.
    J'ai bien lu la notice mais rien n'est précisé sur le branchement et la régulation de puissance de l'alimentation des moteurs.
    Cela me surprendrais si la carte pouvait sortir du 24V à partir de 12V mais peut etre que je me trompe (je n'y connais vraiment rien en electronique)
    invitee05a3fcc
    tu as un lien WEB sur la notice de cette carte ?
    il y a quoi comme circuit intégré dessus ?
    invite99294ff1
    Merci Daudet,
    Voila le lien de la carte : http://mac1.ifrance.com/cnc3ax/index.htm
    invitee05a3fcc
    Faut lire la doc .....
    La carte est alimentée entre 9 et 12V
    Les moteurs entre 12 et 40V
    Donc il ne faut pas de régulation sur le 24V, du filtrage !
    invite99294ff1
    Si je comprends bien je branche mon transfo 27,3 V 6,5A direct sur la carte et paralléelement j'alimente la carte en 12 V ?
    Aprés cela mes moteurs sont alimentés correctement ?
    invite99294ff1
    desolé daudet mais je ne comprends rien à ce language. Il n'a rien de logique pour moi
    invitee05a3fcc
    L'electronique .. ce n'est pas du Lego ! Si tu ne comprends pas ce que je raconte, si tu ne sais pas lire la doc ... que veux tu que je fasse ? Tache de te trouver un copain (une copine ?) pour t'aider.
    invite99294ff1
    Je dois dire qu'une phrase telle que Donc il ne faut pas de régulation sur le 24V, du filtrage ! ne m'aide pas beaucoup.
    Faut il du filtrage ?
    Autre point, si je viens sur un forum c'est pour comprendre et etre aidé (je crois que c'est le but d'un forum) pas pour me faire jeter et ne pas avoir de réponses à mes questions.
    invitee05a3fcc
    J'explique.
    Il n'y a pas besoin de régulation sur le 24V, c'est la carte de commande qui s'occupe de réguler le courant dans le moteur.
    Donc l'alimentation 24V DC est faite avec le secondaire du tranfo, redressé avec un pont de diode 10A et filtré avec 10000 µF (voir réponse #4 de Gcortex)
    C'est mieux comme ça ?
  1. Alim Ajustable de 0 à 24V sous 1A
    Par inviteb1dda493 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/05/2012, 23h10
  2. Alim +12/-12V à partir de 24V
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 13h02
  3. Fabriquer alim 24V
    Par invite2754eecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 17h34
  4. alim en 24v ds a partir alim pc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 11h24
  5. [Alim] +/-24V -> +/-15 +/-10 +5
    Par inviteeaa678d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 23h14
